Afplaktape voor een dun lijntje
Ik heb in mijn kinderkamer een muur geverfd in 2 kleuren. Nu wil ik d.m.v een derde kleur een strak lijntje zetten. (precies op de scheiding) Ik heb dit eerst geprobeerd met de hand en een penseeltje...maar heb het idee dat ik gister avond gezopen heb ....(is niet zo hoor maar ziet er wel zo uit)
Vervolgens heb ik de boel afgeplakt maar daar wordt het ook niet beter van.
Nu had ik hier al gelezen dat je beter isolatie tape kan gebruiken. Maar diegene die het zou doen had gezegd dat hij het nog zou melden als het gelukt was, maar heeft dit nooit gedaan.
Is er iemand die mij een beetje de juiste richting ik kan zetten door te vertellen wat ik het beste kan doen.
Een vaste hand heb ik dus niet echt en met normaal afplaktape wordt het ook niets. Ik weet wel dat je ook van die dunne smalle afplaktepe heb maar wordt het daar beter van ... of is isolatietape echt een goede oplossing (en trek ik daar niet de betsaande muurverf van de muur af)
Alvast heel erg bedankt voor de reacties
Het beste is met die plastic flapjes die in ordners zitten om hoofdstukken te scheiden. Die leg je over de muur daar waar je de overgang wilt, en schildert er dan net over. Haal de flap weg, veeg 'm af en het volgende stuk.
Of je haalt bij de bouwmarkt tape wat bedoeld is voor kitvoegen
kun je in diverse breedtes krijgen
zijn in principe 2 rollen tape die al op de juiste afstand van elkaar staan
zijn te krijgen bij geen punt bij .....
Afhankelijk van de ondergrond kun je verschillende soorten tape krijgen, als het vlak stucwerk is kun je het beste voor gele tape kiezen bij je vakhandel weten ze wel wat je bedoeld.
deze tape heeft een setveige kleefkracht en er loopt geen verf onderdoor zoals bij normale schilderstape.
succes. projektzwo
