Afkortzaag aanschaf, schijf advies
Mijn eerste post op de forum, so be gentle :).
Ik kom niet zo vaak op klusforums omdat ik waarschijnlijk net als meeste klussers door het uitvoeren leren, echter bij mijn volgende project zijn de gereedschappen die ik wil gebruiken nogal gevaarlijk als ik niet de juiste kies of correct mee omga.
Ik wil namelijk een aluminium profiel can 15mmx15mm snijden( zie fotos de grotere profiel is van 15mm, kleinere is 10mm)
Ik zat te denken om een afkortzaag te nemen en deze te combineren met een metalen schijf
ik had een van de volgende in gedachten:
afkortzaag 850W
afkortzaag / verstekzaag 1200W
afkortzaag 210mm
Ik wilde graag weten welke, of, van deze beste zijn om deze profielen te zagen?
en belangrijkste vraag, behalve veiligheids helm en bril (misschien handschoen voor vonken) wat ander voorzorgmaatregelen ik het beste kan nemen?
Natuurlijk weet ik dat ze ook met old-school handzaag kan doen, maar ik moet 24stuks snijden, en ze moeten allemaal precies zelfde maat zijn :D.
Ik hoop dat iemand me in kan helpen of in juiste richting kan sturen aangezien het hopeloos is als langs gamma e.d. ga voor advies ( ze hebben niet eens metaalschijven) :shock:
bedankt !
Aan advies over merken wordt hier niet gedaan, lees de forumregels aub.
In het algemeen kan ik er wel iets over zeggen. De machines die u noemt zijn allemaal voor hout, en NIET geschikt voor het afkorten van metaal; deze zijn alleen voor hout. :!:
Daarvoor heeft u een afkortzaag voor metaal voor nodig.
Het toerental van deze hout-afkortzagen is nl veel te hoog voor metaal.
Maar wilt u een machine aanschaffen voor een enkele keer dat u zo'n profiel moet zagen? Is het dan niet veel goedkoper om een hand-ijzerzaag te nemen? Of desnoods een haakse slijper, als u het niet met de hand wilt doen? (voor een haakse slijper zijn trouwens ook standaards te koop, die best wel redelijk werken).
Inderdaad, er worden hier geen vergelijkingen tuusen merken of merkadviezen gegeven. Dus de merken en links heb ik even verwijderd.
Hierboven staan wel een paar goede adviezen en opmerkingen die hout (en geen aluminium) snijden :wink: .
Ik zaag zelf alu profielen met een SNEL draaiende zaagmachine.
Dit wel met een speciaal zaagblad.
Dit is een zeer gangbare werkwijze in de zonwering industrie
En op meer plaatsen. :wink:
Een fijn getand zaagblad wil prima, ook met een gewone afkortzaag, zoek er eentje uit met hoge toeren, daar zit bij diverse merken nogal verschil in.
Belangrijk is de machine het werk te laten doen en het werkstuk goed vast zetten of vast houden, ook niet te hard drukken.
In de eerste post wordt geschreven over vonken, aluminium vonkt niet bij het zagen.
Een haakse slijper met slijpschijf is niet geschikt voor aluminium.
Ik had wat duidelijker moeten zijn.
De vraag van TS ging om het zuiver op maat zagen, daar zijn die schijven niet geschikt voor tenzij je een professionele standaard hebt en die heeft TS zo te lezen niet.
