Afkitten - Mijn douchebak sluit niet helemaal perfect
Mijn douchebak sluit niet helemaal perfect aan op de muren omdat die niet helemaal recht zijn met als resultaat dat ik bij de randen een opening heb van ongeveer een halve tot 1 centimeter hoe kan ik dit het beste goed waterdicht afkitten
Eerst goed de diepte inkitten voor de waterdichtheid, direct daarna een flinke laag erop , gebruik liever veel te veel dan iets te weinig. Direct daarna afstrijken met zo'n geel afstrijkrubber, verkrijgbaar bij bouwmarkt.
Zorg voor voldoende oude kranten voor het teveel aan kit.
Zorg voor goed schoon hechtoppervlak.
Bij de laatste "strijk" moet de kit volledig glad zijn en water kunnen afvloeien. Overal waar het niet volledig glad is blijft na het douchen water achter, wat na een tijdje resulteert in een zwarte schimmel plek.
Bert pit schreef:
Eerst goed de diepte inkitten voor de waterdichtheid.
Dat lijkt me juist voor de waterdichtheid geen goed idee. Als de spleet diep is moet er eerst een rugvulling in. Daarover één laag kit.
Plaats eens wat foto's.
Gebruik sanitairkit.
