Afgekoppelde loze leiding, wat mee te doen?
In het kort:
Een leiding die niet in gebruik is, los van bestaande leidingen... moet die leeg, of mag daar wat water in blijven staan?
In het lang:
Met de CV op zolder duurde het nogal een tijd voordat er beneden warm water uit de kraan kwam. Daar heb ik nu een Quooker ingebouwd, waardoor er dus geen warm water meer van zolder naar de keuken hoeft.
Om te voorkomen dat dat hele stuk dode leiding vol water blijft staan, met mogelijke legionella tot gevolg, heb ik deze nu helemaal afgekoppeld. Op 10cm naast de hoofdleiding een kogelkraantje geplaatst en dicht gedraaid. Mocht het ooit nog weer anders moeten dan is het in ieder geval een kwestie van de andere kant aansluiten en open draaien. Top.
Maar nu heb ik dus een stuk Uponor leiding liggen van zolder naar beneden, door de kruipruimte, en in de keuken weer omhoog. Het kan niet anders of daar zit nog water in, want het laagste punt is de kruipruimte. Wat is verstandig daarmee te doen? Lekker laten liggen en voor eventueel gebruik goed lang doorspoelen met heet water, leeg laten lopen, of nog weer iets anders?
Ik zou zelf nooit een stuk loze leiding aangesloten laten zitten met een kraan als afsluiter.
Stel een nieuwe eigenaar ziet die kraan, vraagt zich af waar hij voor is en draait hem open.
Ik zou de uitgang van die kraan afdoppen. Mocht je ooit weer gebruik willen maken van die leiding kun je hem altijd weer aansluiten op de kraan.
Dank voor de snelle antwoorden.
Denk dat die kans niet zo groot is... lijkt me duidelijk dat deze bewust is afgesloten :wink:
Aftakkingen op een hoofdleiding mogen niet meer, aftakkingen geheel weghalen en glad afwerken.
Denk dat ik het verkeerde beeld heb geschetst. Ik noemde dat de 'hoofdleiding', omdat het de bron is van al het warme water. Ik bedoel daarmee die leiding links, waar nu dus de aftakking dicht zit. Die komt uit de CV en wordt gesplitst om warm water te brengen naar alle punten waar het nodig is.
De loze leiding, met het labeltje, is degene waar ik het nu over heb. Daar zal in de kruipruimte nog water in staan.
Nee mijn beeld is wel duidelijk, de aanvoer mag geen loze aftakking hebben, dus zoals u nu met een kraan de leiding hebt afgesloten mag niet.
Het stukje leiding dat nog aan het net zit is een broeinest voor bioleven.
De loze leiding zou ik even uit blazen en beide zijden afstoppen zodat er geen rommel in komt.
Wil je hem toch weer gebruiken even goed doorspoelen.
Ah okee weer wat geleerd... dacht dat ik wel veilig zou zitten. Prima, dan ga ik dat hele T-stuk er gewoon tussenuit halen. Zoveel moeite is het niet, als we dan weer helemaal veilig zitten, gewoon doen. Dank voor de tips!
