In 2021 heb ik een appartement gekocht. Op het eerste gezicht leek alles aan de CV installatie in orde met een ketel uit 2018 die nog prima functioneerde.
Helaas kom ik er nu achter dat het rookafvoergas kanaal niet tegelijk met de ketel vervangen is in 2018. Dat niet alleen het rookafvoer is ook afgekeurd en het is gebleken dat het niet 1 2 3 mogelijk is dit te vervangen volgens de huidige wet en regelgeving.
ik heb inmiddels wat installateurs over de vloer gehad en de laatste gaf zelfs aan dat er een stukje muur weggesloopt moet worden. Dit zou dan dus flink in de papieren lopen.
Ik heb rond gevraagd bij wat buren die hier langer wonen en het blijkt dat er in de woonkamer een moederhaard heeft gezeten die nu wordt hergebruikt. Bij de buurvrouw loopt daarom een grote koof door de woonkamer met de rookafvoer en lucht aanvoer voor de CV.
bij mij verdwijnt de boel in de muur vanaf de ketel maar het lijkt er dus sterk op dat de juiste bocht alleen met flex te maken is? En dat dat tegenwoordig niet meer mag?
hoop dat iemand op basis van de fotos duiding kan geven.
Meteen achter de CV zit de woonkamer. Op basis van wat mij gisteren is verteld is de bocht naar de schoorsteen die naar boven gaat niet te maken. Er zou dus een stuk weggesloopt moeten worden meteen onder het broekstuk in de hoop dat de schoorsteen breder is zodat er meer werk ruimte ontstaat.
dit lijkt mij erg vreemd. Het is ooit ook gelukt om de boel aan te sluiten. Ik weet echter niet hoelang geleden volgens
Welke normen en door wie helaas.
