Afgedopte leiding blijft lekken
Om een oude keuken te verwijderen heb ik de kraan van de leiding losgehaald en deze afgedopt. Echter blijft de afdopping steeds een heel klein beetje lekken. Op aanraden van de ijzerhandel heb ik alleen witte afdichtingstape gebruikt in de schroefdraad, geen rubber ringetje oid. Wat zou een oplossing kunnen zijn; meer tape? Strakker aandraaien lukt in ieder geval niet. Wel merkte ik bij aandraaien dat het vrij makkelijk ging, totdat de dop er tot het eind van de draad op zit (alsof de dop net te groot is, wat ik me niet voor kan stellen.. er stond m10 x 3/8 op de leiding van de kraan, en de afdop is 3/8)
Dank alvast voor ideeen!
je kunt die hele toeter er gewoon afhalen door de bovenste moer van het T stuk los te draaien.
Hier leg je een afdichtingsschijf in voor knelkoppelingen (ik weet niet hoe zo'n ding heet) je draait de moer weer vast en klaar.
Dan heb je geen tape oid. nodig alleen 2 baco's
  • Like
Waarderingen: Jackd
Je kan hem ook nog even extra aandraaien. Hij steekt nog aardig wat uit.
Blijft hij nog steeds lekken dan zal je wat meer wikkelingen teflon moeten maken.
@Gerrit maar hergebruik je dan niet de knelfitting? ik dacht dat je die na losdraaien beter niet opnieuw kan gebruiken?
En de linker leiding lekt ook, is daar ook een andere oplossing voor?
Of misschien haal ik de boel nog eens los en probeer ik het met nog iets meer tape, en strakker aandraaien (hoewel ik em niet verder kreeg dan dit..)
de koppelingen zijn waarschijnlijk 15x12 knel, dit schroefdraad is niet geschikt om af te doppen met een schroefdop.
je kunt ook 2 knelkapjes nemen en deze monteren ipv de verloop koppeling
Als hier de kraan opzat dan zijn het puntstukken en die zijn op deze manier (tape) of met een rubber ring af te doppen.
Eerst meer eens proberen met een paar keer extra tape erom.
Komt er binnenkort weer een kraan op dan is het zo prima.
Anders het T-stuk vervangen door een knie en die andere helemaal verwijderen.
Tijdelijk de kraan er weer aanhangen kan ook, alleen is dat niet zo handig met het plaatsen van een nieuwe keuken.
Nee, je haalt dat stuk er geheel uit dan leg je zo'n plaatje met schuine kanten weer op het T stuk, de moer er weer overheen en dan aandraaien, je gebruikt dus alleen het T stuk zelf en de moer opnieuw de rest niet.
deze dus
Wat de linker betreft even kijken waar hij precies lekt, is dat waar je de eindstop in hebt gedraaid dan er even uithalen, opvullen met tape zodat je de schroefdraad nog net kunt zien en er weer indraaien.
Is dat bij de koppeling met zilverkleurige moer dan waarschijnlijk iets strakker aandraaien of hij is al eens te strak aangedraaid en dan krijg je hem bijna nooit weer dicht en moet je vervangen.
