Afgebroken schroeven centraaldoos ..?
In een oud huis breken constant de schroeven van de centraaldozen af. Dit betekent dat je niet (handig) een lamp aan het deksel van de centraaldoos kan hangen, omdat'ie maar aan 1 schroef bungelt...
Dit zal wel vaker voorkomen; het vervangen van een centraaldoos is belachelijk veel werk, is er een andere oplossing voor dit probleem?
Deze centraaldozen zijn misschien nog uigevoerd met 5/32ww schroefdraad. Misschien dat je bij een ijzerhandel deze nog kunt krijgen.
Als de boutjes afgebroken zijn kun je in de tegenoverliggende nokjes gaatjes boren van 5mm en daar een plug in doen
Goede tip, had ik nog niet bedacht!
Er zitten ook centraaldozen tussen met maar twee nokjes ipv 4, dus daar zal het niet werken, maar voor een deel van de dozen is dit zeker een oplossing, bedankt!
