Afdichting damprem op muur
Vonken_trekker
Ik ben een plafond aan het isoleren en ga er een dampremmende folie op plaatsen. Waarschijnlijk is folie overbodig maar we gaan toch maar voor zekerheid.
Hoe sluit je de folie nu luchtdicht aan op de stenen muur? De regels zitten 5 a 10 mm van de muren af zodat het nog kan werken. Dus strak klemmen met de regels gaat niet echt.
Ik hoor ook wel eens over tape die op stenen ondergrond kan maar die vind ik zo snel niet via Google. Of kan ik de folie het beste tegen de muur kitten met Polymax o.i.d.?
Hoe wordt dit doorgaans gedaan?
of zoek op foliefix. doet precies waar je het voor wil gebruiken. misschien dat je het met bouwsiliconen ook wel voor elkaar krijgt, maar dat is niet eens goedkoper, dus beter maar het geeigende product kopen. ik zou zelf niet tapen op steen of ruw hout, bovendien zijn de tapes die wel claimen dat het kan erg duur.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Dank, dan ga ik voor een Folie Fix kit van de vogel.
Makkelijkste is denk ik om de folie bovenlangs over de eerste / laatste regel te voeren en dan tegen de muur naar beneden slaan om hem te kitten?
Kan hem tijdelijk nog klemmen door wat uitvulplaatjes tussen regel en de folie te klemmen.
Zoiets dus?
ik zou de dampfolie onder de regels doen paar cm overlap op de muur. Dan afkitten en dan dan pas de regels..heb je ook plek voor electra etc weg te werken en werkt volgens mij ook veel makkelijker. Gewoon vast nieten (en evt nietjes aftapen als je echt secuur werkt). Dan de regels erop en dan de gipsplaat. Wel opletten dat je niet te lange gipsplaatschroeven gebruikt dan, anders gaan ze door de folie
Alleen zitten de regels er al allemaal tegen (zijn gewoon blijven zitten vanuit het oude plafond want zijn prima en ook op de juiste afstand). Zou mijn oplossing ook werken of moeten ze er echt allemaal af?
Uiteindelijk schroef je altijd door de folie heen, of de schroeven van de regels gaan er door of de schroeven van de gipsplaat.
Elektra ligt er al in, zit verder niet in de weg.
ik denk dat jouw oplossing ook wel werkt. Theoretisch niet omdat je door het zo te doen de folie doorboort met schroeven, maar aangezien dat tussen gips en regel zit zal het wel mee vallen allemaal. Punt is je wilt het wellicht zo goed mogelijk doen maar vraag is of je 100% dicht kunt halen. Als je btw door de regels aan muurkant heen schroeft (te lange gipsplaats schroen) dan heb je evt wel lekken (maar een iso expert kan wellicht aangeven of dit echt zo erg is)
Er zijn verschillende merken folie, heb er hier toevallig 2 liggen. Het bekende merk I adviseert zelf (staat op de verpakking) folie over het regelwerk te doen en daar de gipsplaten op te monteren (doe ik zelf ook zo). Je doorboort dan inderdaad de folie, maar trekt het gat door de schroefwerking ook meteen wat dicht en klemt de zaak aan met de gipsplaat. Er zijn ook mensen die de folie achter het regelwerk aanbrengen, maar volgens de fabrikant hoeft het dus niet.
  • Like
Ik heb de laatste keer losse randstroken gebruikt, deze aan de strook geniet.
Tussen de strook en muur een ril kit.
De losse randstrook een grote overlap gegeven en afgeplakt.
  • Like
Waar zit de koude kant of het isolatie materiaal van jouw tekening.
Die strook is in principe een oplossing om de kopsekanten van het isolatie materiaal, die inmiddels naar 20 cm hoog gaan, luchdicht te maken.
  • Like
Isolatiemateriaal komt tussen de balklaag. Onderkant is de warme kant maar erboven zit een zolder met vaste trap (open trapgat) er naartoe dus boven wordt het evengoed niet koud.
Ik verwacht dus überhaupt eigenlijk geen condensatie.
Zelf heb ik juist wel goede ervaring met tapes, ook op steenachtige ondergronden. Maar kit zal evengoed werken.
Je zal best een keer gelezen hebben dat de temperatuur op zolder lager gaat worden.
Een aantal dagen vorst is de kans groot dat de temperatuur op zolder onder nul gaat komen.
Nee open trapgat inderdaad, cv ketel hangt op zolder en dak wordt ook nog nageisoleerd. Op zolder is het momenteel niet kouder dan in de hal op de begane grond die in open verbinding met de zolder staat.
