Afdichten oude riolering
Zie afbeelding. Dit zijn de oude doorvoerbuizen van mijn woning en die van onze buren. De bovenzijde is een gemetselde bak waar alles samenkomt en doorstroomt richting riool.
Nu zijn mijn buizen niet meer aangesloten, maar die van buren wel. Het probleem is echter dat in de gemetselde bak, nog een tweede bak zit waarin het water v/d buren blijft staan (soort van sifon-functie?). Dit heeft als gevolg dat het bij mij terug in de kelder loopt.
Ik ben nu op zoek naar een manier om alle drie buizen op een degelijke manier af te dichten. Hoe kan ik dit het beste doen? Het is geen optie om de boel uit te boren, hakken, oid. Hiervoor is te weinig ruimte.
Is epoxyhars of bitumen-kit in combinatie met een afdichtingsdop o.i.d. een optie?
Neem de maat van de gietijzeren pijpen op en ga even naar een bedrijf waar ze pvc pijpen verkopen, daar kunt u ongetwijfeld rubbers krijgen voor de overgang van gietijzer naar pvc, dan een pvc dopje erop en dicht zit het.
De rubbers en of het gietijzer kunt u van tevoren insmeren met tixophalte.
