Afdekvloer badkamer / werkwijze
In onze nieuwbouw woning wordt de badkamer casco opgeleverd (2,40 x 2,30 m). Op de betonnen constructievloer liggen diverse leidingen. We willen ook vloerverwarming leggen, aangesloten op de CV.
Daar overheen komt een afdekvloer, die we uiteindelijk willen betegelen.
Heb al diverse berichten hierover gelezen, maar toch een aantal vragen:
- Is een zandcement afdekvloer een logische keuze? In de rest van het huis heeft de bouwer anhydriet gelegd. Wat zijn voor- en nadelen hiervan?
- Moeten we de betonvloer primeren zodat deze geen vocht uit de afdekvloer zuigt? Of is folie beter? Of beide?
- Wel/geen randstroken bij de rand tussen vloer en muren? Wel/geen krimpnet?
- Welke dikte van de afdekvloer (is 50 mm standaard?) Volgens de calculator op de site van een leverancier moeten we bij 50mm dikte meer dan 550 kg zandcement verwerken. Hoe pak je dat aan? Giet je het uit over de hele vloer of werk je in stroken? Hoe krijg je het waterpas (reilatten?)
- Gaan we het egaal genoeg krijgen om straks te kunnen tegelen (60x60) of moeten we dan eerst weer egaliseren?
- Hoe lang moet de afdekvloer drogen voor de tegels gelegd kunnen worden? Ik lees ergens twee weken??
Alvast bedankt!
Je kunt de tegels ook direct in de specie leggen, dit zou ik zelf wel aan een tegelzetter over laten. Een en ander is dan wel afhankelijk van je tegelmaat. Bij 60x60 zou ik dat sowieso door een tegelzetter laten doen.
Anhydriet in ieder geval niet toepassen in de badkamer, als hier door een lekkage vocht bij komt dan vergaat de troep gewoon. Daarbij zijn er maar weinig tegellijmen geschikt voor een anhydrietvloer.
Met zandcement kun je het beste eerst twee banen waterpas aan de randen leggen. Met een reilat kun je dan de rest er eenvoudig tussen maken.
Met twee dagen wachten kun je dan tegelen.
Succes.
  • Gesloten
  • Vanholtent
  • Vloeren
  • 4
  • 4K
4
4K
  • Gesloten
  • Joyce_wiel
  • Vloeren
  • 2
  • 2K
2
2K
Vloeren
21
14K
Vloeren
Klussen met Siep
4
178
Vloeren
Sander 1972
  • Klusser20
  • Vloeren
  • 9
  • 275
9
275
Vloeren
selenevale
