AEG wasmachine volledig dood
Het betreft een AEG Protex Luiquisystem met nr 913103703/00. Na eerst stil te vallen zonder foutcode doet de machine totaal niets meer. Blijkt dat tijdens een onweer water in de machine gelopen is over de voedingsprintplaat. Heel dit forum al doorzocht en de LNK met bijhorende weerstand vervangen zoals men aanraadt wanneer een machine volledig dood is, echter zonder resultaat. Op de printplaat komt wel degelijk 220V toe.
Kan iemand mij zeggen welke voltages ik zou moeten meten op de fiche die naar de programmeer print loopt om verder uit te maken wat er nog stuk kan zijn?
Alle andere hulp zeer welkom.
