Hallo allemaal,
Wij hebben een AEG 76850 wasmachine. Gisteren hebben wij een hoofdkussen gewassen en deze is tijdens het wassen open gescheurd. Nu zijn alle synthetische (zachte kleine) pluisbolletjes in de wasmachine gekomen tijdens deze was. Ik heb zo goed als mogelijk alle pluisbolletjes uit de machine gehaald maar ik denk dat er iets goed verstopt door geraakt is. Het water wordt niet meer weggepompt. Ik heb de machine een paar keer vol laten lopen met water door een wasbeurt aan te zetten en vervolgens de machine op 'pompen' te zetten maar het water wil niet weglopen. De enige manier dat ik het water (vrij langzaam overigens) weg kan laten lopen is door hard in de waterafvoerslang te blazen. Vervolgens hoor ik dan het water in de machine borrelen doordat ik blaas en dan wil het wel weer een beetje weglopen. Rechts onder zit een klepje wat open kan. Ik heb het filter wat zich hier achter bevind ook al schoon gemaakt. Hier zat niet echt veel vuil verder.
Ik heb het idee dat er iets goed verstopt zit. De pluisbolletjes passen helaas door de gaatjes van de trommel dus volgens mij zit het achter de trommel ofzo gewoon helemaal vol met die pluisbolletjes.
Dit is het verhaal wel zo n beetje. Iemand tips hoe eea op proberen te lossen?
