AEG wasmachine: ophangveer kuip los
We hebben een AEG wasmachine, L76800, die ineens herrie ging maken. Eén van de ophangveren van de kuip is los omdat het oog van/aan de kuip volledig doorgesleten is.
Nu zag ik dat de kuip uit twee helften bestaat en iedere helft heeft een oog voor de ophangveer.
Ik heb nu even beide ophangveren op de andere ophangogen gezet. De machine lijkt zo weer te functioneren.
Mijn vraag is of het gebruik van de andere ophangpunten gewoon kan of dat er dan andere problemen optreden.
Bedankt voor de reactie. Blijkbaar een vaker voorkomend euvel. Ik lees op het radarforum dat de schokbrekers als veroorzaker vervangen moeten worden om niet binnen korte tijd hetzelfde probleem te hebben. Is dat inderdaad zo?
Onze machine is overigens elf jaar oud en heeft het altijd prima gedaan.
Schokbrekers test je net als een auto , blijft hij door dansen dan heb je ook je oorzaak van je afgebroken ophanging.
