Dag klussers,
Ik heb al enkele maanden problemen met de wasmachine en ik dacht ik ga de koolborstels vervangen.
Het gaat om een AEG wasmachine model: L89697NFL en productcode 91453192000.
Wasmachine helemaal open gehaald, maar de motor ziet er niet zo uit als in de filmpjes of beschrijvingen van andere modellen. Nu vraag ik me dus af waar zitten die koolborstels in mijn machine, of heeft deze ze helemaal niet? Ik kan ze bij AEG in de onderdelenshop namelijk ook niet vinden.
De motor loshalen lijkt me geen optie, want daar kom ik moeilijk bij. Ik had echter van die zwarte dingen verwacht aan de zijkant van de motor zoals de koolborstels eruit zien bij andere modellen. Helaas zie ik die niet. Heeft iemand ervaring met hetzelfde model en kan diegene mij op weg helpen?
Welke problemen heb ik met de wasmachine (gehad)?:
1) Lange tijd geleden foutcode gehad ivm water op de bodemplaat. Droog gemaakt, maar daarna nogmaals water op de bodem. Weer opengemaakt en de afvoerpomp vervangen. Nog steeds problemen en uiteindelijk de sluitringen bij de darmkuip goed aangedraaid. Ik zag daar aanslag van water en zeep. Sindsdien geen foutcode meer. Echter is het me toen wel opgevallen het apparaat weinig water pakt.
2) Wasmachine pakt veel te weinig water. Vooral bij de kledingwas op 40 graden. De kledingwas wordt nauwelijks nat en stinkt als het gewassen uit de kast komt omdat het wasmiddel er niet goed uitgespoeld wordt. Per wasbeurt gooien we er nu 20 liter water bij aan het begin van het programma en daarna bij het spoelen nogmaals 20 liter om de zeep eruit te spoelen. Niet echt handig, maar de was ruikt weer lekker. Ik dacht misschien dat door de eerdere foutcode en water op de bodem, misschien door teveel zeep en druk mogelijk de analoge drukschakelaar van slag is. Zeker weten doe ik dat niet. Voor hetzelfde geld is het elektrisch ventiel niet meer goed, of iets anders. Uit de kraan komt genoeg water. Dat heb ik getest.
3) Sinds kort blijft het lange (normale) wasprogramma hangen. De wasmachine doet niks meer en blijft op een bepaald tijdstip staan. Ik moet de machine uit- en aanzetten om vervolgens met de knop tijd besparen een korter programma te laten draaien. Dat lukt wel. Lange programma gaat niet verder. Tot voor kort deed het lange programma het wel, maar die sprong automatisch altijd al naar een aantal uur kortere tijd. In begin duurt zo'n programma 4 uur, maar als je 20 minuten later kijkt stond ie nog maar op een uur ofzo.
Ik dacht misschien komt het door de gewichtssensor. Wij doen altijd eerst de was erin en daarna het apparaat aanzetten. Mogelijk denkt het apparaat dat er nauwelijks wat in zit en geeft ie daarom zo weinig water. Maar goed, een andere volgorde door eerst het apparaat aan te zetten met het juiste programma en vervolgens de was erin gaf geen verschil. Nog steeds weinig water.
Kortom, niet echt blij meer met de wasmachine en ik dacht laat ik de koolborstels eens vervangen. Wie weet helpt het en ben ik voor een paar tientjes klaar. Hele machine open, maar ik zie ze dus niet. Wie van de klussers kent deze AEG machine goed en kan me helpen?
