AEG wasmachine L16810 lager vervangen
Na jaren trouwe dienst maakt de wasmachine een enorm lawaai tijdens het centrifugeren. Na lezen op dit forum duidelijk lager stuk. Tijdens het ontmantelen loop ik tegen het volgende probleem aan: ik krijg de imbusmoer van het wiel met de snaar met geen mogelijkheid los.
Weet iemand hier een truc voor?
Voor de zekerheid ik neem aan dat los gewoon tegen de klok in is (normale schroefdraad). Heb al veel kracht gezet met een grote sleutel. Zie foto.
Elke tip is welkom.
De slagmoersleutels op accu hebben een zeskant net als bits, daar passen ook inbus bits in.
Er zijn ook verlopen te koop van de vierkante kop naar bits aansluiting.
Bedankt Jan voor de info. Kreeg hem niet los met geleende machine. Ook zit de hele binnenkant onder de grafiet, kan ook niet goed zijn voor de electronica dus we kopen een nieuwe wasmachine. Na meer dan 10 jaar kan dat wel.
