Ik heb een probleem met onze AEG Turnamat SL E: 605 346 007
deze wordt niet warmer dan 40-50 graden tijdens de kookwas van 95 graden
wat kan hiervan de oorzaak zijn
Kijk eens naar de rechtse knop , die moet op de juiste stand staan , anders kan hij begrensd worden op 40 graden , kijk in het boekje of op de binnenkant van de wasklep , bij sommige is daar een sticker geplakt
Volgens mij is deze nog verkrijgbaar voor rond de € 70,00.
Of het de thermostaat is, is een gok.
Neem de oude mee.
Je kunt de thermostaat testen door deze ZEER VOORZICHTIG uit te bouwen en te kijken of deze wel schakelt bij de ingestelde temperatuur.
Test dit door de voeler in een bakje water te hangen die je verwarmt en waar ook een thermometer in hangt.
Met zeer voorzichtig bedoel ik dat je het rubber niet moet beschadigen en de draad tussen thermostaat en voeler niet moet knikken. Dit is nl een zeer dun buisje. Knikken is einde thermostaat.
Als de thermostaat wel goed schakelt dan zit het probleem in de programma knop die bepaalt wat de maximale temperatuur voor een 60 of 40 graden was is. Als deze blijft hangen zal de temperatuur hierdoor begrenst worden.
Hoi als je de ene knop op E95 zet in plaats van A verwarmt hij maar tot 60 graden en die van E60 verwarmt hij maar tot 40 graden misschien dat je daar wat aan heb.
Het lijkt er sterk op dat door slijtage de positie van de programma-aanduiding een stukje is verschoven. Gebeurt vaker bij dit type, dat al behoorlijk oud moet zijn.
