AEG OKO Lavamat 70530 valt regelmatig uit
A
Anonymous
Gast
wij worden sinds kort geconfronteerd met het regelmatig uitvallen van de wasmachine. Dit gebeurt in het begin van het was proces, naar mijn idee wanneer hij het water gaat verwarmen. Het aan en uit zetten van de twee keuzeschakelaar (andere zit de droger op) wil dan in regel helpen maar steeds minder. Meestal gaat hij verder met programma waar hij gebleven is soms start hij helemaal opnieuw.
Heeft iemand misschien een idee?
bij voorbaat dank
mvrgr.
Rick Horst
Zitten de machines op een gecombineerde was-droggschakelaar, dan is deze vermoedelijk defect.
