AEG Oko Lavamat 620 veel herrie bij centrifugeren
Onze Oko-lavamat 620 wasmachine werkt na vele jaren al dienst te hebben gedaan nog steeds zonder problemen.
Ook tijdens het wassen geen overmatig lawaai. Echter de laatste tijd maakt hij, alleen bij het centrifugeren, een hels kabaal.
Zou dit aan een lager kunnen liggen of zouden misschien de koolborstels vervangen moeten worden?
Henk.
Demonteer de snaar en draai de trommel met de hand rond.
Hoor je een enigszins zwaar rollend geluid, dan zijn de lagers niet in orde meer.
Tevens kan je controleren of er tussen de trommel en de kuip speling is ontstaan, door middenvoor tegen de trommelrand te drukken.
Indien de koolborstels bijna versleten zijn, kan je een enigszins schurend (krassend) geluid waarnemen.
Dit gaat vaak ook gepaard met een vreemde lucht.
