AEG lavatherm 9000 pomp probleem
Hallo klussers,
Mijn AEG t9dens87 ‘beste uit de test volgens de Consumentenbond’ heeft een probleem 3 maanden na verstrijken garantie periode.
Machine geeft geen foutmelding maar maakt droogprogramma niet af. Was is warm en nog vochtig. De lengte van de programma tijd blijft dan oplopen. Als ik met een handpomp het reservoir naast de pomp leegzuig maakt hij keurig het programma af en pompt dan in de laatste minuut wèl het water zelf af. Mijn vermoeden is daarom dat het wellicht iets met de vocht sensor te maken kan hebben. Ik zou alleen niet weten waar die in de machine verstopt zit. Op de onderdelen tekening van de AEG website is dat niet duidelijk.
Filters zijn schoon, condensator zo goed als schoon. Wel ontzettend jammer dat je die er niet even uit kan trekken om echt goed schoon te maken..
hoop dat iemand mij kan helpen.
Nee ik denk dat dit meer te doen heeft met de vochthuishouding.
De condensor spoelen met een hete straal water uit bijv. een drukpompset voor de tuin of een kleine afvoerreinigingsslang. Het water met drek zuig je dan met een natzuiger weg uit het pompcompartiment.
Deze omgeving en ook de vlotter goed schoonmaken
Helaas is bij de onderdelentekening deze tekening weggevallen, ook bij de Duitse site.
Maar wat wel duidelijk is dat hij ergens aan de linker kant zit. Misschien linksachter in een eigen segment ander achter de linker zijklep. Een kwestie van slangen volgen.
Zelf doe ik het met de "Quikiset afvoerreiniger" via google te vinden.
En met dit hulpmiddel hang ik de natzuiger in het compartiment
zou het dan de vlotter kunnen zijn die verstopt is? Vind het zo raar dat hij aan t einde van het programma wel gewoon afpompt. Als er veel spullen in de droger zitten en hij tussendoor af zou moeten pompen gaat t juist mis.
Is dat ding waar dat zwarte draadje uitkomt de vlotter?
Dat zou goed mogelijk zijn,
Meestal zit de vlotter vlak naast de pomp.
Maar het kunnen ook twee metalen plaatjes zijn die vervuild zijn en als electrode het niveau aanvoelen.
Na 3 jaar gebruik is dit deel wel toe aan onderhoud. Dus ook hier lekker heet water aan de voorkant inspuiten en hier met de natzuiger opzuigen worden deze kanalen ook lekker gespoeld.
Voor dit soort werk heb ik oude tandenborstels met de fohn in bepaalde standen gebogen, zodat ik overal bij kan komen om in hoekjes schoon te kunnen maken.
  • Like
Waarderingen: Tweebander
Voor dit soort werk heb ik oude tandenborstels met de fohn in bepaalde standen gebogen, zodat ik overal bij kan komen om in hoekjes schoon te kunnen maken. groot aantal kleine prijzen uitbetaalden
Bedankt voor je snelle reactie! Ik zal eens kijken naar de vlotter en die metalen plaatjes. Maar hoe kan ik het beste schoonmaken? Ik heb gehoord dat heet water en een natzuiger kunnen helpen
Het bleek uiteindelijk de vlotter te zijn die vol met vuiligheid zat. Verder de boel goed schoongemaakt en alles werkt weer naar behoren.
Bedankt voor de hulp lampje!
In mijn ogen is een uitneembare condensor gewoon het beste voor een droger. Snap niet waarom dit niet mogelijk is in een warmtepomp droger.
Nee, dat kan niet, want je mag zonder certificaat niet sleutelen aan koelgassen en sinds dit jaar ook niet meer aan gastoestellen.
Dat het gelukt is, is mooi om te horen.
Daar doen we het tenslotte voor.
  • Like
