Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
E62 staat voor problemen met het relais wat de verwarming aan stuurt.
Controleer op los zittende contacten op het stuur module en controleer of het relais wel aangestuurd word. Je moet deze horen klikken bij het inschakelen van de verwarming.
Achter het front.
Het bedienings paneel en de stuurmodule zitten als sandwich op elkaar. Je kunt er bij door het bovenblad er af te halen.
Zie hier en hier. De module is onderdeel 587.
De solderingen van de relais op de printplaat heb ik na laten kijken en deze bleken allemaal los te zitten. Deze zijn gerepareerd en nu droogt de machine weer perfect.
