AEG Lavatherm 577 stopt regelmatig in het programma
Wij hebben hier een AEG Lavatherm 577 welke regelmatig midden in een programma ineens stopt.
Hij staat dan weer klaar zoals je normaal het programma instelt en dan op Start/Pauze drukt.
Wanneer je dit doet begint hij weer fanatiek te drogen.
Soms stopt hij meteen na het starten en dan halverwege het programma weer, dit gebeurd dan meerdere keren per programma.
Soms start hij helemaal niet bij indrukken van start maar het kan ook maar zo zijn dat hij een heel programma probleemloos droogt.
Iemand een goed idee?
Ik heb de print achter de drukknoppen op het oog al nagelopen op losse solderingen maar kon daar niets in ontdekken.
Ook het tikken tegen de componenten tijdens drogen liet hem niet de fout in gaan....
Bedankt voor uw reactie,
Hoe zou ik dit kunnen testen.
Ik heb hem net even aan gezet en een beetje aan de deur gewrikt.
Ik zou dan verwachten dat hij dan ook uit moet springen maar dit gebeurd niet.
Wanneer ik de deur gewoon open en weer sluit wacht hij op het start signaal maar dan staat hij wel op pauze met dezelfde rest tijd.
Het probleem wat wij dus hebben is dat hij naar het begin van het programma springt (tijd) en dat hij niet op pauze staat maar net alsof de deur voor het eerst is dicht gegaan.
Over losse solderen: op het oog inspecteren is niet betrouwbaar (eigen ervaring). Print eruit halen, licht en vergrootglas/microscoop gebruiken. Dan zie je pas echt alles.
Zelf ook probleem gehad met solderingen. Op het oog goed, maar daarna toch niet goed. Probleem wel verholpen door deze aanpak.
