AEG LAVATHERM 55600 piept en knippert einde 6 keer
Bekend probleem: relais in printplaat liggen dan los (met vergrootglas, microscoop zichtbaar).
Oplossing: de printplaat uit de droger gehaald. De solderingen van de 4 relais lagen volledig los. Bij lichtjes aandrukken van de printplaat gingen de soldeerlippen heen en weer. Oorzaak: te grote boorgaatjes t.o.v. diameter soldeerlippen. Tin verwijderd en opnieuw aangebracht. Probleem verholpen.
Net even bij AEG gekeken: een nieuwe elektrische module kost € 273,-. Met een beetje handigheid en goed gereedschap een hele kostenbesparing.
Voor meer informatie en/of foto's van deze reparatie: laat een bericht achter en ik neem contact met je op.
Mocht dit niet helpen, dan een grote onderhoudsbeurt geven.
- koperborstel boven op de trommel en trommel zelf schoonmaken;
- achterzijde: witte kap en isolatie verwijderen, koolborstel losmaken en schoonmaken;
- achterzijde: luchtkoker verwijderen, verwarmingselement en beide sensoren schoonmaken;
- achterzijde: water uit opvangbak verwijderen (slangetje) en vuil uit de bak verwijderen;
- rechterzijde paneel verwijderen, links onderin halfronde kap verwijderen, sensor en schoepen schoonmaken.
Als het goed is zou de machine zonder problemen moet functioneren. Om de paar jaar even de machine een beurt geven, zodat de monteur niet hoeft te komen.
Laat even een bericht achter of je hier iets mee kan!
Succes!
Ook onze AEG Lavatherm 55600 (2005) had al een tijdje kuren. De machine stopte al snel met drogen en piepte dan 5 of 6x. Opvallend dat eigenlijk niemand je knap advies kan geven, de meeste reparateurs bellen niet terug of schijnen er zelf niets van te snappen. Het meest had ik nog aan dit forum! Warmtewisselaar, sensoren, verwarmingselement, alles had ik al schoongemaakt.
N.a.v. de tips in dit onderwerp de printplaat verwijderd. Alle soldeerverbindingen zagen er onder de loeplamp prima uit, de verbindingen rond de relais heb ik doorgemeten, weerstand was nul, dus alles goed. Wel waren van 1 stekker op de printplaats de contacten een beetje ingebrand. Deze schoongemaakt, alle contacten met contactspray gereinigd en alles weer ingebouwd. En hij doet het weer perfect (6 jaar oud, dus kan volgende week iets anders kapot gaan, maar voorlopig zijn we weer geholpen en heb ik een nieuwe printplaat uitgespaard van ca 275 euro. Alle deelnemers, bedankt!
