AEG lavamat trommel draait niet
Hallo allemaal
Gister klaagde mijn vrouw dat de was nat bleef, na een kleine inspectie heb ik gemerkt dat de motor wel draait bij centrifugeren
Maar de trommel niet meedraait. Iemand enig idee of dat redelijk simpel te verhelpen is of dat het echt een reparatie gaat worden.
Het toestel type is AEG lavamat: L64641
Bij voorbaat dank
Vander Boom
Hoi jan
bedankt voor je antwoord, de snaar was er inderdaad afgelopen heb hem net beken en hij lijkt niet beschadigd te zijn.
Nu heb ik hem er net weer opgezet en de machine begon wat bonkende geluiden te geven of dat de snaar er weer af wou lopen, iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Alvast bedankt
Vanden Boom
De kuip hangt in de machine, in de kuip zit de trommel, daar gaat het wasgoed in.
Het gaat erom te weten of de trommel los zit in de kuip, draaien zal hij wel doen maar en mag geen speling in zitten als u de trommel op en neer probeert te bewegen.
Er lijkt tochwel speling te zitten tussen de kuip en de trommel, dat is goed merkbaar als ik de trommel heen en weer schud
Groet
Vanden boom
Vermoedelijk zijn de lagers dan kapot.
Met alle respect voor uw vaardigheden maar het lijkt me beter er een, liefst plaatselijk, witgoedbedrijf bij te halen.
