AEG Lavamat OKO 1270 was/droog combi maak herrie
Beste mensen,
Tot voor kort gebruikte ik een AEG Lavamat OKO 1270 was/droogcombinatie, helaas kreeg ik op een ogenblik de buren op mijn dak dat ze niet konden slapen vanwege mijn wasmachine.. hij maakt nogal veel herrie, verder was me opgevallen dat de was er ook niet echt heel fris meer uit komt...
Bij het heen en weer halen van de trommel (van voor naar achteren) klink het alsof er nogal wat ruimte is (lagers?)
Mijn vra(a)g(en) is/zijn...
Wat is dit probleem?
Is dit zelf te repareren?
Wat zouden de kosten zijn als ik dat zelf zou kunnen??
Wat zouden de kosten zijn als ik het door iemand liet doen?
Verder heb ik wel even de kap erafgehad en de machine open gehaald en van onderen bekeken, hmmm dat apparaat zin bomvol! Een achterplaat om te demonteren kan ik helaas niet vinden bij deze machine :?: alles demonteren dus? :(
Alvast dank voor uw eventuele antwoorden
Seb...
Ik vermoed een lagerprobleem, de kosten schat ik zo ongeveer 250 euro.
Wat mij opvalt is dat u in beide vragen stelt dat uw wasgoed niet fris is, dit kan komen doordat er tegenwoordig veel op lage temperaturen wordt gewassen en de kookwas, welke de machine echt schoonmaakt, niet meer wordt gedaan.
Dit heeft als gevolg dat er in de machine veel schimmels en bacteriën wonen en deze meeverhuizen in uw wasgoed........
Advies meer kookwas doen.....
De vragensteller had ze juist in één vraag gesteld, hetgeen echter zeer verwarrend was. Het liep door elkaar.
We hebben als principe één probleem aan één machine per onderwerp, dus we zijn gisteravond laat langdurig bezig geweest de twee problemen aan de twee machines uit elkaar te halen om voornoemde reden!
Het zou een beetje zot zijn, om de twee vragen nu weer bij elkaar te zetten, zeker naar de vragensteller toe, die er veel werk aan heeft gehad de vragen op te splitsen.
Ik heb het anders gedaan: ik heb je antwoord even op de betreffende machine toegespitst en erbij gezet.
Zo houden we probleem bij machine! :wink:
Ghehehe daarom had ik ze dus juist bij elkaar gezet, nou ja geeft niet... We gaan hier even door op de aeg.
Je bedoelt 250 euro als ik het zelf zou doen? Of zou laten doen?
Ik heb overigens nog even de deksel van de lavamat afgehaald en zie dat deze akelig vol zit met electronica e.d. Aan de achterkant vind ik niks om te demonteren, betekent dat dus dat ik deze machine alleen van boven of van boven kan demonteren?
Iemand deze machine wel eens onder handen genomen?
Seb... (die wederom weer een hoop vragen stelt)
