Beste allemaal,
Mijn wasmachine maakt een hoog snerpend/slepend geluid bij het centrifugeren.
Ik heb gister de achterkant geopend en de snaar verwijderd, zodat ik de trommel kon controleren op zijn vrije loop.
Dit is geen probleem, ook geen speling in de lagers.
Bij de motor aangekomen heb ik de koolborstels verwijderd en heb daarna de motoras een swieper gegeven.
Deze staat vrijwel direct weer stil.
Van mijn onderdelenleverancier begreep ik dat het beste is om de gehele motor te vervangen i.p.v. de lagers te vervangen omdat dit er niet beter op wordt i.v.m. de poelie die meer kwaad dan goed zou doen aan de motor?
Kan iemand zich vinden in dit verhaal, of is het toch mogelijk om de klus te klaren met een poelie?
Dan reist bij mij de vraag: Wie/wat zou deze klus kunnen klaren, wat zullen de kosten zijn en welke poelie heb je nodig indien je het zelf zou willen gaan doen?
Gr Sjams
Gr Sjams
