AEG Lavamat 8000 droger stopt na 5 minuten
Hallo, wij hebben een een AEG lavamat 8000 serie die telkens na een korte periode draaien stopt.
Type:
-model T8DE86CS
-PNC 916097948/00
Dit gebeurd er:
-het apparaat geeft geen foutmelding, maar stopt gewoon na een tijdje. Meestal 5 minuten
-heel soms draait hij even langer door. Dan blijkt dat de droger wel gewoon warm wordt.
-ik heb het probleem tijdelijk kunnen omzeilen door een programma met vast ingestelde tijd te draaien. Dat lukt helaas ook niet meer.
-het filterhuis onderin, daar waar de NTC sensor meet, is vochtig.
Dit heb ik geprobeerd:
-sensors aan binnenkant trommel schoongemaakt
-NTC sensor schoongemaakt.
-stekker eruit, en weer terug (reset)
Dit heb ik o.a. gelezen op het forum:
-sleep contact op trommel stuk (?)
-relais los op printplaat (?)
-is het iets met de spanning (?)
Voor ik de boel echt loshaal vraag ik me af of iemand dit probleem herkend, en aanvullend nog een tip kan geven?
De sensors zijn zo te zien makkelijk te vervangen, maar is het aannemelijk dat deze stuk zijn?
Bedankt en groeten Willem
