AEG Lavamat 73633 Update wasmachine E20 code
Water wordt niet weggepompt.
Storingsmelding E20.
Afvoerslang gecontroleerd, is goed.
Zwanehals gecontroleerd, is ook goed.
Filter (draaiknop onderzijde) schoongemaakt en een veter! verwijdert.
Apparaat blijft echter code E20 geven.
Ik kan niet voelen of pomp/schoepjes draaien.
Pomp geeft bij programma "pompen" wel lichte zoemtoon.
Heeft iemand nog tips en/of kan iemand mij melden hoe ik het eenvoudigst bij de pomp kan komen.
En hoe ik dan het best kan demonteren.
Alvast bedankt,
Michel.
PNC code: 914002046
Dit duidt er op dat het schoepenrad van de pomp nog vast zit.
Het schoepenrad van de afvoerpomp is bij deze uitvoering niet via de voorzijde te bereiken.
Als de onderzijde van de machine open is, dan kan je proberen de pomp via deze kant te demonteren.
Als de onderzijde gesloten is, dan zal je het front van de machine moeten demonteren.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie; is al diverse malen besproken)
Ik ga vanavond "even" sleutelen.
Zal dan even melden wat ik tegenkom.
Tot zover alvast bedankt voor je reactie.
Voor het demonteren kom ik diverse tips tegen.
Helaas niet voor het model dat ik heb.
Tips hoe front het eenvoudigst is te verwijderen zijn uiteraard meer dan welkom.
Beste Co, Henny en andere helpers,
Plastic sierstrip aan onderzijde heb ik verwijderd.
Ook de kruiskopschroeven hierachter heb ik verwijderd.
Onderzijde paneel is nu los en kan ik ca. 5 cm naar voren trekken.
Is helaas nog steeds niet voldoende om bij pomp te kunnen komen (ik kan er nu net wel / net niet met mijn hand bij).
Hebben jullie een idee welke schroeven ik nog meer los moet draaien (of kunnen jullie me melden waar ik op de site op moet "zoeken" om hierover meer informatie te vinden?).
Alvast bedankt.
Om het front (inclusief deur) te verwijderen, ga als volgt te werk:
- verwijder de schroeven in de plint en schuif deze weg.
- draai de twee schroeven aan de onderzijde van het front los.
- neem de metalen veerring om het manchet los.
- haal het manchet van het front los.
- draai de twee schroeven van het deurrelais los.
- neem de zeeplade eruit. (door de vergrendeling trekken)
- draai de schroeven hierachter los.
- draai de schroeven aan de zijkant (of bovenkant) los.
- draai de twee schroeven aan de bovenzijde van het front los.
Je kan nu het complete front wegnemen.
