AEG lavamat 46270 bovenlader, trommel uit balans, EA0
Mijn AEG Lavamat 46270 heeft een kort programma gedraaid waarbij de kleppen van de trommel niet goed gesloten bleken te zijn.
Nu wast hij nog steeds, maar begint niet aan het centrifugeren. Hij pompt het water wel goed af, maar de was is daarna echt nog heel nat.
Ook lijkt het wel of de trommel heel weinig draait, het binnenste gedeelte van het wasgoed is droger dan het buitenste, en lijkt ook minder schoon.
Als het programma klaar is moet ik de trommel handmatig draaien zodat de kleppen aan de bovenkant komen, dit doet hij niet meer automatisch. Ik kan de trommel overigens wel zonder problemen geheel ronddraaien.
Af en toe geeft hij even foutmelding EA0, maar als ik de draaiknop op een ander programma zet geeft hij gewoon de programma-tijd weer en geen foutmelding.
Ik heb het filter achter het klepje aan de voorkant nagekeken, dat is gewoon schoon.
Is er iets dat ik nu zelf kan doen, of is het noodzakelijk om een monteur langs te laten komen?
