Beste,
Net ontdekte ik dat bij het laatste wasje de wasmachine de wasverzachter niet had gepakt en blijkbaar zijn programma niet had afgemaakt. Had de was er eerder wel wat natter dan anders uitgehaald, maar dacht van misschien verkeerd geladen. teveel gewicht aan 1 kant. Blijkt nu dus anders...
Enfin, nu wil geen enkel wasprogramma meer starten. Pomp loopt vrij, filter is ook schoon. Wel zat er relatief veel water bij de schoep.
Als ik op start klik gebeurt er op een klik na eigenlijk niets. Zet ik de machine helemaal uit en weer aan en ik houdt de startknop daarna ingedrukt dan hoor ik de pomp brommen en als ik de filter eruit heb dan zie ik het schoepje ook draaien. Soms stopt deze wel vrij snel en soms draait die wat langer door als ik de knop ingedrukt houdt. De deur blijft steeds vergrendelt omdat het programma dus eigenlijk loopt.
Nu twijfel ik of ondanks dat ik de pomp wel zie lopen deze alsnog kapot zal zijn of dat er iets in de programmaklok ofzo kapot zal zijn, printplaat dus in weze,
Heb de stroom er inmiddels ook een paar keer een paar minuten afgehad in de hoop dat de boel zou resetten, maar helaas zonde resultaat.
Wat is jullie vermoeden of hoe kan ik dit verder troubleshooten?
het gaat om de AEG L6FB84IW.
