AEG i30 melding
Dag allen,
Heb een woning gekocht met daarin een A E G vaatwasser. De eerste keer dat ik de vaatwasser gebruikte was er niks aan de hand, maar de 2e keer kwam er een storing tevoorschijn. Op het display verscheen i30: risico op water overloop.
De vaatwasser is 2 jaar en 3,5 maand oud en de verkopende partij geeft aan alleen fabrieksgarantie te geven van 2 jaar, ondanks dat ik een beroep heb gedaan op de wettelijke garantie. Nu kan ik het laten repareren voor 300 euro (standaard tarief), maar wil liever zelf eerst kijken.
Heb de vaatwasser voor zover nodig gedemonteerd. Aan de onderzijde (onder de plint) lag de bak vol met water. Heb het water eruit gehaald en de vaatwasser deed het weer, leek het. Echter liep de onderste bak weer langzaam vol en kreeg ik weer een storingsmelding. Nu blijkt dat er ergens iets voorin druppelt als de vaatwasser draait, maar ik heb geen idee wat. Iemand die dit probleem heeft gehad of weet wat de oplossing is?
Het eerste dat je zou kunnen doen is de exacte gegevens van het typeplaatje vermelden. Of een foto ervan plaatsen.
Het gaat dan vooral om het PNC-nummer en het serienummer (ook wel F-nummer geheten bij AEG).
Daarmee kunnen bij AEG de explosietekeningen opgeroepen worden, zodat de samenstelling van het apparaat bekend wordt.
En dat zou jou weer kunnen helpen bij het bepalen van de 'zwakke plek'.
Verder is het zo, dat dergelijke lekkages diverse oorzaken kunnen hebben, bijv.:
- Een lek in één van de slangen onderin de vaatwasser;
- Een slechte afdichting bij bijv. de spoelpomp of andere onderdelen;
- Een slechte dichting bij de deur;
- Een slechte afdichting op de plek waar de zeefunit grenst aan de metalen of kunststof bak.
Waar het dan werkelijk uit komt, kun jij alleen zien, dat lukt nu eenmaal niet via het Internet.
Wel kan er (hopelijk) bijgedragen worden bij het vinden van een oplossing, zodra de betreffende zwakke plek is vastgesteld.
Als je in de vaatwasser kijkt vanaf waar de plint zat, dan zie je dat het vanaf de bovenste plaat voorin de vaatwasser lekt. Meer dan dat kan ik helaas zelf ook niet zien. Bedankt voor de reactie @Kees :)
Dan wordt het (voor mij) toch wel vrij lastig om van afstand te bepalen waar die lekkage door komt.
In elk geval hier de belangrijkste gegevens van het typeplaatje, misschien kan één van de witgoedspecialisten er nog wat mee:
Mod.: FSE83617P
PNC : 911438372
S.N.: 02510002
De explosietekeningen voor dit model vind je hier (klik).
Helaas is de tekening van de behuizing daar niet te zien.
Waarschijnlijk is de behuizing van dit model (klik) identiek.
Een ook nog mogelijk oorzaak van lekkages bij vaatwassers is een scheurtje in de sproeiarm, waardoor het water met kracht tegen de deur aan wordt gespoten. Of dat hier het geval is weet ik niet, maar je zou de sproeiarmen even kunnen bekijken.
@Kees Snap ik hoor, is ook heel lastig. De sproeiarmen zijn gecheckt en in orde. Onderstaand nog een video van de lekkage om misschien toch een beter beeld te krijgen:
Probleem is dat er niet te zien is, wat er daarboven ondicht is! Dat het water ergens daarboven vandaan komt, was me ook van de foto al duidelijk geworden.
Zoals ik het nu zie, is er sprake van een lekkende afdichting tussen zeefeenheid en kuip (maar dat zou ik eerder bij BSH apparaten verwachten) of van gaatjes in de kuip door gemorst zout. Ik kan er echter zonder de bovenkant van de kuip gezien te hebben geen zinnig woord over zeggen. En dan nog ben ik zoals boven al vermeld geen vakman op dat gebied.
Inmiddels is er een monteur langs geweest. Er zit een gat in de bodemplaat en de vaatwasser is afgeschreven.
Helaas ook weinig coulance vanuit AEG.
Zout gemorst. Komt vaker voor. Alleen zout vullen voor je de vaatwasser aanzet, niet erna. Ik zie geen gat op de foto overigens. Je kunt er ook een rvs parker indraaien met een rubber stukje eraan als het gat niet te groot is.
@Sleutelmeneer Zullen de vorige bewoners wellicht hebben gedaan. We konden de roest voor 99% met een doekje wegvegen. Er zit inderdaad geen gat. Lekkage moet wel ergens anders vandaan komen. Met AEG gebeld en ze blijven volhouden dat er een gat in de bodemplaat zit ondanks dat wij aangeven dat dit niet zo is..
