AEG Favorit Vaatwasser F55320V10 verwarmt niet
Onze AEG Favorit vaatwasser maakt slecht schoon.
Het water blijft koud en bij het openen na afloop komt er geen stoom meer uit de machine.
Ik heb de machine gereset door de stekker 3 minuten los te halen. Reset knop ingedrukt.
Filters schoongemaakt. De machine is inmiddels zelf binnenin niet meer blinkend schoon maar heeft een vieze aanslag.
Machine laten draaien met afwasmiddel, maar daarmee komt alle aanslag los, waardoor de vaat nog viezer wordt.
Is het verwarmingselement kapot of printplaat (wat ik op dit forum lees), en waar zitten deze onderdelen.
Foutcodes: iD0, iD1, iD0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
AEG F55320V10, Type: GHE623CA1
Het PNC nummer is: 911 536 083 03
Wie kan mij helpen met informatie?
Beste Bademutze, bedankt voor jouw bericht.
Ik heb hem het 30 min programma laten draaien. Het water werd niet warm. Bij het drogen kwam wel warmte vrij, alleen niet genoeg om de vaat zelf te drogen.
Zegt je dit iets?
Ik denk dat je eens je verwarmingselement moet doormeten en controleren of hier wel spanning op komt. Verwarmingselement zit beneden voorop de uitgang van de spoelpomp en de print achterop beneden vermoedelijk achter een afdekplaat. Meet het element oneindig dan is hij onderbroken en stuk. Komt er geen spanning op is je verwarmingsrelais op de print wrs stuk. Multimeter is hiervoor nodig en technische kennis van electronica.
8
408
Keuken
Robert K
2
549
Keuken
Instakat
4
790
Keuken
Baarsvisser
  • Kees2021
  • Keuken
  • 3
  • 604
3
604
Keuken
Kees2021
  • Teunis.Everaers
  • Keuken
  • 1
  • 685
1
685
