AEG Favorit 6 couvert type MD25 PNC 91155600300 F52850S
Hallo allemaal,
Deze is leuk. Ik ben al 3 dagen bezig met een code i30, 130 of 30. In m'n gebruikshandleiding komt deze code niet voor. Allen de codes 10 (geen watertoevoer) en 20 (geen water afvoer).
Op het net gespeurd hebbende zou dit betekenen dat er een verstopping of een lekkage is.
Beide zijn niet het geval.
Alles wat los kon heb ik los gehad. Wat vuil was heb ik schoongemaakt. Ik heb de machine doorgespoeld met azijn, met soda en met hg onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines.
Onveranderd blijft deze code zich voordoen op het programma 65gr met de 2de afpompcyclus. Bij 30min programma soms.
Heb net het eco-probramma geprobeerd en ook daar bij de 2de afpompcyclus code 30.
Het punt is dat de machine nergens lekt en ook geen verstopping heeft.
Heeft iemand enig idee wat dit wel kan zijn?
En hoe repareer ik het?
Dank jullie wel,
Linda.
I30 waterlekkage op de echte bodemplaat.
In het midden op de echte bodemplaat ligt piepschuim als er wat water ligt wordt er een schakelaar ingedrukt omdat het piepschuim gaat drijven.
Dit piepschuim kan tevens wat krom getrokken zijn waardoor bij trillingen van een pomp deze net ingedrukt wordt.
Het is dus iets anders
Dat denk ik dus niet.
Dit is een verbreekcontact dus slechte schakelaar of bedrading , zeker als toestel warm is.
Tevens staat vaak het waterinlaatventiel in serie met deze schakelaar.
Ook is de elektronica na 12 jaar niet echt betrouwbaar.
Deze machine draait nog geen 10 jaar. Was een showmodel toen ik 'm kocht.
Ja nu zeg je wel iets heel anders dan hierboven.
Bedrading is gaaf/ongeschonden. Alle bedrading zit ook goed op z'n plek.
Ik begin me af te vragen of het in de printplaat zit.
Meeste mensen denken dat lekkage buiten het toestel is bij dit soort foutmeldingen , dus ik begin altijd op de standaard manier.
10 of 12 jaar maakt geen verschil, elektronicacomponenten geven ook de geest als je het niet gebruikt.
Zet de haarföhn op de besturing kijken of hij met de melding komt als deze warm is.
Dan kans op defecte condensatoren.
Ook nogmaals waterventiel , trek anders eens een stekkertje los en kijk eens of hij dan met i30 komt.
Met i10 komt hij dan zeker.
Gaat bij de foutmelding ook de afvoerpomp draaien?
Het lijkt er toch op dat jouw foutmelding warmte afhankelijk is.
Ja, door zo compleet mogelijk te zijn had ik willen voorkomen antwoorden te krijgen waarop ik het antwoord al wist S.oldeerbout.
Wanneer ik foto's vergelijk van het binnenwerk van vaatwasmachines met mijn machine, dan ziet mijn machine als nieuw eruit.
Stekker van 1 condensator heb ik op dag 2 al losgehad en 'm aangezet. Blijft dat hij het programma afwerkt tot de 2de afvoercyclus. Dat maakt dus geen verschil. Jouw tip van condensator nr. 2 zal ik ook nog even proberen.
Ik denk dat ik het maar een paar dagen laat rusten. Wellicht is ie door 'm steeds op z'n kant te leggen ergens nat geworden waardoor de code blijft bestaan.
Ik denk ook dat het tijd wordt om te leren hoe elektronica door te meten.
Mocht ik het probleem weten op te lossen dan zal ik hier zetten hoe ik dat gedaan heb zonder een nieuwe machine te kopen. :P
S.oldeerbout,
Inmiddels heb ik de stekkertjes van 't waterventiel los gehad. Zelfde melding.
Labyrint losgehad en schoongemaakt, incl. rubbers, zelfde melding
Condensator los, zelfde melding.
Niveauregelaar los, zelfde melding.
Verwarimingselement los, zelfde melding.
Aan de zijkant van 't labyrint zit een zwart gevalletje met 2 rode draadjes. Daarvan de stekkertjes los, zelfde melding.
Aan de andere kant van het labyrint, boven bij het filter zit nog een wit rond gevalletje, draadjes los, zelfde melding.
Ik heb ontdekt dat ie zonder vlotterschakelaar helemaal niets doet.
Met de vlotter eruit werkt ie totdat dezelfde melding verschijnt bij de 2de afvoerbeurt.
Zet ik 'm aan zet, druk programmakmop in dan draait ie tot de 2de spoelbeurt.
Als ik 'm alleen aanzet geeft ie na ca. 10 sec. code 30. En ja, de afvoerpomp gaat draaien.
Nu heb ik geen fohn, maar warm en koud komt ie met de melding.
Mogelijk een defect weerstandje, torretje of ander dingetje op de printplaat?
Hoe kan dat , toestel zou dan geen water moeten innemen en code i10 moeten geven , echter staat vaak de vlotterschakelaar in serie met inlaatventiel.
Als je deze los hebt komt hij dan meteen met i30.
Als je de vlotter omhoog houd zou hij moeten gaan afpompen met i30.
Goeie vraag S.oldeerbout.
Ik hoopte dat jij het antwoordt weet :)
Stekkertjes waterventiel los, aan-knop in zonder programma te kiezen en na 10 sec. verschijnt onherroepelijk code 30. Dan begint ie ook met afpompen.
Wanneer ik ook de vlotterschakelaar loskoppel, en de aan-knop indruk gaat ie niet eens aan, laat staan dat ik een programma zou kunnen kiezen. De vlotterschakelaar staat blijkbaar in verbinding met de netstroom. Dus die afgekoppeld doet ie helemaal niets.
Het is een dilemma van proportie :P
Ik heb een monteur gebeld hier in 't dorp die zegt; al ie niet lekt, dan is de printplaat defect.
De machine lekt niet.
Wie een printplaat kan doormeten kan de reparatie uitvoeren.
Er zijn printplaten te koop prijzen liggen tussen de € 20 en de € 250.
Grote kans dat de mijne niet te bestellen is.
Morgen even een elektronica zaak in de buurt bellen kijken of zij mij kunnen helpen voor een prikkie.
Gelukkig heb ik een vaatwasser aangeboden gekregen voor te leen of te houden, dus dat komt wel goed.
Ja en het ergerlijke is dat het wellicht maar om 1 condesatortje of weerstandje gaat of simpelweg een los contact..... € 170 nieuwe printplaat of een hele nieuwe machine.
Ik heb de vaatwasser van m'n vriendin te leen. Nu eens op m'n gemak bedenken hoe en wat. We hebben hier nog een zaakje zitten waarvan ik zeker weet dat die mensen printplaten kunnen doormeten. Ik denk dat ik daar ga vragen om mij dat te leren. Deze kennis is in een tijdbestek van ca. 20 jaar zo de prullebak ingegooid. En dan zegt men dat Nederland steeds slimmer wordt. :roll:
8
408
Keuken
Robert K
2
549
Keuken
Instakat
4
790
Keuken
Baarsvisser
  • Kees2021
  • Keuken
  • 3
  • 604
3
604
Keuken
Kees2021
  • Teunis.Everaers
  • Keuken
  • 1
  • 686
1
686
