Hulp gezocht bij het volgende probleem!!
Ik heb staan een :
AEG Electrolux vaatwasser,
model : Favorit OPTIMA AA Sensorlogic,
mod : FOPTIMA AA.
PNC : 911915239.
S.N. : 61440728.
Type : 911D91-1T.
Probleem is dus dat deze geen water meer geeft, vaatwasser is uitgegaan na een spanningsuitval en bij het terug aanzetten, is deze na enkele minuten in een foutcode gegaan.
Foutcode is : het knipperen van het programma en 2x mee knipperen van het lampje dat het programma klaar is.
Volgens de gebruiksaanwijzing betekent dit dat de waterafvoer niet correct werkt.
Dit volledig na gekeken en geen problemen kunnen vinden.
Vaatwasser dmv een kan vol laten lopen met water, afvoerslang in een emmer en pompt gewoon water af, maar springt snel hierna weer in de foutcode.
Heb een aantal andere zaken al zelf nagekeken en gemeten.
Plaat onderin is kurkdroog en de vlotter werkt ook naar behoren. Deze staat gewoon op de laagste stand.
Heb de draden naar de waterstop door gemeten en geven 220V na het inschakelen.
Heb inmiddels een nieuwe slang met waterstop gekocht, maar helaas, onnodige uitgave, geeft nog steeds geen water.
Het labyrint links van de machine had ik al eerder leeg laten lopen.
Machine heeft een week zonder stroom gestaan en was gereset bij het aanzetten. Dit dmv de 2de en 3de knop helemaal links op de machine enige tijd ingedrukt te houden.
Het enige wat vol met water staat is het zout reservoir.
Deze bevind zich links van de machine. Onder het labyrint.
Als ik het zout reservoir voor me hebt, dan is het linker gedeelte rood van kleur, kan niet zien of dit iets van vloeistof is ofzo.
Heb meerdere fora afgezocht naar een eventueel antwoord, maar helaas niks kunnen vinden, buiten de adviezen die ik al nagekeken of geprobeerd heb.
Hoop dat iemand mij kan helpen met bovenstaande info.
Ik heb staan een :
mod : FOPTIMA AA.
PNC : 911915239.
S.N. : 61440728.
Type : 911D91-1T.
