AEG / Electrolux T36800 wasdroger start niet meer.
Dringend professionele hulp gezocht!
Onze wasdroger doet het niet meer...
Na de verhuizing de stekker erin en niks meer!
De led boven de knop einde knipperd telkens 11x , samen met acoustisch signaal, zodra je een programma kiest. Verder helemaal geen reactie op geen enkele programma keuze of knop.
Het betreft een AEG lavatherm T36800
Type: P541245 prod.nr: 91609381902
Wie kent dit probleem?
Niet professioneel maar toch een poging tot hulp...
Deze melding (Foutcodes EB1,EB2,EB3) duidt erop dat er een probleem is met de netspanning.
Daarvan zou dan de frequentie (50 Hz) niet goed zijn of de spanning (230 V) veel te laag of juist veel te hoog. Die spanning kan natuurlijk 'eenvoudig' gecontroleerd worden met een universeelmeter.
Andere mogelijkheid die wordt genoemd is een defecte besturingsmodule. Die zit achter het bedieningspaneel. Misschien is er een kabel (gedeeltelijk) losgetrild. Je zou de afdekplaat van de machine er eens af kunnen halen en alle stekkers aan de besturing controleren of ze er goed op zitten.
Iniden je iets écht loshaalt, dan wel eerst goed noteren wat waar zit / foto's maken! :wink:
Hoi Kees, bedankt voor je reactie.
Ik was er al bang voor, maar je bevestigt mijn vermoedens.
Ik ben namelijk verhuist naar brazilie en heb mijn hele inboedel meegenomen. Alles zit hier op een 110/220V en 60Hz netwerk aangesloten. Tot nu toe werkt alles behalve dus de wasdroger....
Heb al wat rondgekeken voor een frequentie omvormer of iets dergelijks maar dat wordt een dure grap ben ik bang.
Mocht je nog suggesties hebben om hem toch aan de praat te krijgen hoor ik het graag. Alvast bedankt.
Stefan
