Hallo techneuten,
Mijn AEG lavatherm carat 57808 condens droger heeft de laatste tijd kuren...
De ene keer(steeds vaker) gaat tijdens het droog programma ineens de deur open icm alarm signaal en error E60 in de display (met sub E62 ) wat zou duiden op 'te heet geworden' alleen kan ik de E62 melding (knoppen 'start' en 'intensief' gelijktijdig ingedrukt) nergens terug vinden.
Om oververhitting door onvoldoende condensafvoer voor te zijn gebruik ik het interne reservoir niet maar hangt het slangetje verlengt direct in de afvoer en ook de witte dop van het opvangbakje onder in de droger is direct op de afvoer aangesloten.
Op andere momenten draaid de droger enige tijd en valt op dat ie helemaal niet warm wordt.
Zo ook gisteravond, tijdens het 30min prog geen warmte.
Tijdens het draaien heb ik de achterkant opengeschreoft om de zien of het verwarmings element wel warm wordt , wat niet het geval was. Er stond ook geen spanning op tijdens bedrijf .....
Nu denk ik aan de aansturings print (stuurt warmteelement mogelijk te lang of niet aan) zit in ik de goeie richting en kan ik daar zelf nog iets aan doen (een relais verv bijvoorbeeld ?? )
Alvast dank voor evt helpende reacties.
grt,
Jimmy
grt,
Jimmy
