AEG 2 fasen perilex stekker controle
Goedenmiddag,
Veel topics over dit onderwerp... Toch twijfel ik nog een beetje. Zou iemand mijn idee willen dubbel checken? ;-)
De kookplaat ( AEG IKB64301XB) en kabel:
De stoppenkast:
De aansluiting:
Klopt het dan dat ik goed zit als ik de kabels op de volgende manier aansluit?
Alvast bedankt!
Volgens mij zit je precies andersom. Maar ik zie geen schema 2n 230v op je kookplaat. Ik zou dus zeggen dat hij niet geschikt voor een 2 fase kookgroep uberhaupt. Wel voor 1 fase of een echte 2 fase 400v aansluiting.
Deze kookplaat is niet geschikt voor een 2x230 V kookgroep. Je hebt er eentje nodig met twee aparte nulklemmen en je moet een vijfaderig aansluitsnoer gebruiken. Als je het aansluit, zoals je hebt getekend, dan gaan er in het ergste geval 32 A door de blauwe draad, zonder dat de automaat afschakelt. Dat kan leiden tot brand.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Dank voor de reacties! Toch maar goed dat ik even een post had aangemaakt. :-)
Ik had ook gelezen dat je de kabel kunt vervangen waardoor hij wel geschikt is, zie hier:
Of raden jullie dat ook af? (elders op klusidee stond weer dat 4 op 5 wel kon, dus soms is het dat hoe meer je leest, hoe onduidelijker het wordt :-))
Volgens de verkoper....
Les 1: Vertrouw nooit een verkoper op zijn blauwe ogen. Hij zal echt een goed aansluitschema moeten kunnen tonen.
Je kunt aeg bellen en vragen wat hun ervan vinden dan weet je het meteen zeker. Je moet dan vragen naat technical support of technische informatie.
Kijk. Waarschijnlijk bestaat deze kookplaat uit 2 losse vermogensmodules met elk een fase en een nul. Een nul via klem 4 en een nul via klem 5. Dus in theorie zou je als je het bruggetje weg haalt 2 gescheiden circuits overhouden. Maar dit is allemaal theorie en dus niet met zekerheid te zeggen. En dus niet aan te raden. Vaak is het ook zo als 1 fase wegvalt de helft het niet meer doet en de andere helft nog wel.
Je zou van een vijfaderig snoer op twee van de aders (bijvoorbeeld blauw en grijs) een dubbele adereindhuls plaatsen en proberen op je deze onder de nulklem van de kookplaat kunt krijgen.
Zelf zou ik geen risico nemen en een kookplaat kiezen met twee nulklemmen en een aansluitschema voor 2 x 230 V.
Aansluiten met 2 draden op klem 4 gaat werken, maar je verzint iets wat niet door de fabrikant ondersteund wordt (er is immers geen bijbehorend aansluitschema). Vliegt het spul toch in de fik dan hoef je bij de fabrikant ook niet meer aan te kloppen.
Rijdt je dieselauto als je er slaolie in giet? Wellicht. Hoort het? Nee. Waar kun je terecht bij problemen? Nergens.
Officieel is je kookplaat ongeschikt.
Ik zie op de foto van de groepenkast een stukje van een 4-polig component (hoofdschakelaar??). Heb je stiekem niet gewoon 3 fasen dan? 4-polige aardlekautomaat erin en de bedrading aanpassen en je kunt de plaat gewoon aansluiten met je 4-aderige snoer precies zoals het bedoeld is.
6
134
Keuken
Hadieweld
  • Rob1963
  • Keuken
  • 6
  • 145
6
145
Keuken
S.oldeerbout
1
169
