AEG 11.50 Update Jubi-Line koud water
Hopelijk is er iemand die een briljant idee heeft voor het maken van mijn wasmachine.
Het is een AEG 11.50 Jubi-Line Update bovenlader. Sinds een paar dagen wordt het water niet meer warm. Ik heb de volgende dingen al bekeken als mogelijk oorzaak/oplossing.
- Verwarmingselement doorgemeten en de juiste weerstand gekregen, dus deze lijkt mij nog heel.
- Temperatuursensor doorgemeten, deze geeft ook de juiste waarde.
- Laagwater sensor kon ik niet vinden. Geen idee of die op dit model hoort te zitten?!.
Nu heb ik hem vanavond eens aangezet en toen gemeten of er wel spanning op het verwarmingselement staat. Hier kreeg ik geen meting, dus hij krijgt geen stroom lijkt mij.
Iemand een idee wat een reden kan zijn dat een verwarmingselement geen stroom krijgt?
Alvast bedankt.
Jos
Geef die waardes even door, dat is handig voor de specialisten op het forum, die kunnen dat beoordelen.
Geeft de machine geen foutcode ?
Geachte Heer/Mevrouw,
Er komt geen spanning op het verwarmingselement dit wil zeggen dat het niet aan het verwarmings element ligt.
Advies Haal de kabeltjes even van het verwarmings en meet het even door op de contacten als deze verbing maakt is het verwarmingselement okeey.
Als het verwarmingselement geen spanning krijgt kunnen er nog 2 dingen aan de hand zijn.
1. De Thermostaat.
2. Er worde geen spanning gegeven via het module dit kan komen door een relai op het module.
Het is dus veel meetwerk.
Mocht je nog vragen dan hoor ik het wel
Met vriendlijke groet,
Rob van Pey.
