Advies voor een badkamer/ afscheiding douchegedeelte
Ik heb een badkamerrenovatie gehad van een kleine badkamer. De douche is klein, waarbij er een dorpel is geplaatst tussen de douche en de rest van de badkamer. Nu is spat het water over de dorpel en blijft het water liggen aan de andere kant.
De dorpel is 4 cm. en de breedte van de Nis is 96 cm.
Er is een douchedeur besteld maar die blijkt niet goed te bevestigen te zijn op die dorpel van 4 cm. Ook zijn er niet veel mogelijkheden voor een douchedeur (vouw of schuif) voor 96cm.
Ik zou het ook prima vinden als de dorpel weggehaald zou worden en de tegels hier op de een of andere manier af zou lopen naar de douche. Het droogt op zich best snel. Is dit mogelijk? en hoe? Degene die de badkamer had gedaan die zij dat het niet echt mogelijk was om de dorpel weg te halen omdat het dan niet mooi wordt.
Een andere optie is een douchedeur die wel past of een bredere (in de diepte) dorpel?
Degene die de badkamer renovatie heeft gedaan, had niet meteen een oplossing.
Heeft iemand advies?
Alvast bedankt.
Vr. grt.
En waarom past de bestaande douchedeur niet op de dorpel?
In deze situatie zou een schuifdeur de enigste goede oplossing zijn.
Als het op de dorpel niet past, dan een bredere dorpel laten plaatsen.
Dan moet de oude dorpel er uit en de tegels aan de binnenkant wat afgeslepen worden.
Als de breedte maat niet klopt, dan een deur op maat laten maken.
Ze kunnen elke maat leveren.
Hi Peter,
Dank voor je antwoord.
De verbindingen van de douchedeur die gekocht is, zijn breder dan de dorpel. Dus ze zouden uit gaan steken. Dat zou er niet mooi uitzien. Daarbij zijn die verbindingen waar de glazen deur door heen gaat ook van plastic. Degene die hem zou plaatsen raadde het af op die manier die douchedeur te plaatsen.
Die deur op internet gekozen omdat het een van de weinige deuren was die paste in een nis van 96 cm.
Je geeft aan een deur op maat laten maken, maar bij wie zou ik daarvoor moeten zijn?
Is het tegelwerk tegen de dorpel aangelegd of is de dorpel bovenop het tegelwerk geplaatst, bij de laatste kun je de dorpel eventueel verwijderen
In beide situaties kun je de dorpel alsnog verwijderen, en een bredere plaatsen.
Eerst de tegels inslijpen op de maat van de bredere dorpel, het laatste stukje met een multimate machine want daar kun je met de slijpschijf niet bij.
Dat doe je ook bij de voeg tussen dorpel en tegels aan de andere kant van de dorpel.
Dan eerst het strookje tegels er uit halen, en de dorpel er uit tikken.
Daarna kun je een nieuwe bredere dorpel plaatsen waar de douchewand wel op kan staan.
Het is even werk, en je moet dat voorzichtig doen, maar het kan wel.
Maar dan zou je daar toch geen bredere dorpel neer hoeven te leggen? Als je geen douchedeur zou plaatsten en alleen de dorpel net zo hoog maken als de tegels en deze ietsjes schuin leggen naar de douche toe. Alleen heb je dan een minder hoge dorpel nodig. Zou dat niet makkelijker zijn?
Als je geen douchedeur wilt plaatsen, hoef je verder niets te doen.
Maar je wou toch een oplossing om een douchedeur te plaatsen??
Hi Peter,
Ik bedoel wanneer je geen douchedeur zou willen plaatsen, maar alleen de vloer wil af laten lopen naar het doucheputje. Zou het in dit geval niet voldoende zijn om de dorpel te verwijderen en een nieuwe lagere dorpel toe te voegen? Of gaat dat niet werken?
Omdat je aangaf dat je In beide situaties de dorpel dient te verwijderen, en een bredere plaatsen.
Waar je dan wel de tegels in moet slijpen op de maat van de bredere dorpel, het laatste stukje met een multimate machine want daar kun je met de slijpschijf niet bij.
Dit laatste lijkt me nog wel wat werk, dus vroeg me af of het niet op een makkelijkere manier op te lossen is.
