Advies voor condensator
Goedenavond,
ik heb helaas een kapotte screen van Somfy, ik heb gelezen dat het wellicht de condensator zou kunnen zijn, deze heb ik inmiddels uit de motor kunnen halen. Ik kan echter het type nergens vinden. Is er hier iemand die mij kan adviseren welke condensator ik als alternatief zou kunnen gebruiken?
alvast bedankt voor de reactie.
Voor dit soort condensatoren is het heel lastig om 'universele' vervangingen te vinden.
Want ze hebben geen schroefbevestiging oid. en de diameter komt erg nauw.
In dit geval is mijn indruk dat het ook nog eens een dubbele condensator (in één behuizing) betreft.
Die is helemaal ontzettend moeilijk als één geheel te vervangen door een universeel exemplaar..
Plaats om te beginnen eens een foto waarbij de aansluitdraden te zien zijn, op de plek waar ze de condensator ingaan.
Dat is waarschijnlijk op de plek waar nu je wijsvinger zit.
Even zoeken op motor condensator en een condensator heeft altijd een bepaalde tolerantie, binnen die tolerantie kun je dus ook nog gaan zoeken.
Zo te zien (of eigenlijk bijna niet te zien) is het een dubbele condensator met 3 draden.
Als je die niet kunt vinden dan neem je twee condensatoren, elk met de juiste capaciteit.
Van elke condensator neem je een draad en die verbindt je met elkaar door, dat wordt de rode.
(de rouge van de oude condensator)
De uiteinde van de ene condensatoren 1,75uF is dan de paarse draad van de oude condensator
en het uiteinde van de andere condensator is dan de zwarte van de oude condensator.
