Advies over badkamer renovatie
Ik wil mijn badkamer aanpakken maar zit met een aantal vragen ik heb wel wat info van de forum gehaald maar zit toch met een aantal vragen.
Mijn badkamer:
- ongv 3x3
- gipslaat wanden geschroefd op metalen studs - op de gipsplaat is getegeld 15 x 15 witte tegels. aan de andere kan van de gipsplaten zijn de wanden van de gang die gestuuct zijn met - sierpleister etc. het gaat hier dus om gipsplaat tussen wanden
- vloer 10 cm zwaluwplaat met daaroverheen cement en daaroverheen weer tegels (onder zwaluwplaat zit houten vloer met balken dus geen beton of iets)
- douchcabine is ong 20 cm instap staat in een hoek met hoek douchwand
Nu wil ik het volgende doen:
1. Ik wil de wandtegels allemaal vervangen
2. ik wil de vloertegels vervangen
3. ik wil me douch vervangen (met douchbak met wat lagere instap)
Ik weet alleen niet wat het verstandigst is dit is wat ik in gedachten had:
1. gipsplaat/met tegels aan binekant dus badkamerkant volledig verwijderen. want denk dat tegels eraf halen veel langer duurt en dat de want zelf ook niet meer goed is wanneer dit gedaan is.
Vraag: dit zijn dus gipsplaat wanden met metalen studs, hoe krijg ik deze platen er zo goed mogelijk aan 1 kant af aangezien ik de schroeven er niet meer netjes uit kan schroeven en er tegels op zitten. ik kan ook niet de hele want eraf halen dus aan beide kanten en opnieuw opbouwen aangezien 1 kant van de gang is en deze gesierpleisterd is. en eraf slopen kan wel maar moet ik dan alle schroeven die in de metalen studs gaan eraf slijpen? wat is doorgaans de best practice hiervoor?
2. vloertegels vervangen. is het beter om deze eert eruit te halen en dan pas te tegelen of kan ik er gewoon overheen tegelen? en wat is verstandiger om eerst me hele douchbak eruit te slopen en dan te tegelen of om deze erin te laten en dan later me douchbak te vervangen
3. douch - ik heb nu een douchbak met een vrij hoge instap. ik wil geen inloop (betegelde douch) maar gewoon weer een douchbak maar dan wel een wat lagere. het valt mij wel op dat mijn douchbak die ik nu heb van metaal is wel wit kleurig. laatst ben ik bij wat zaken gaan kijken maar deze bakken zijn doorgaans plastic en lijken minder stevig. is het dan beter om dan toch een inloop douch te plaatsen? (dit ga ik dan laten doen)
graag jullie mening en advies hierover
