Beste klussers,
Ik heb wat advies nodig. Maar eerst zal ik wat informatie geven over de situatie die wellicht kan helpen bij het formuleren van een oplossing.
Tijdens een inspectie van de kruipruimte, met als doel de bodem en daarna vloer te gaan isoleren, kwam ik een gat en verzakking in het riool tegen.
Het gaat om het riool in een afgesloten deel van de kruipruimte bij de voordeur (formaat ongeveer 2,25m2 hier zit bijvoorbeeld ook de watermeter).
De buizen sluiten niet meer op elkaar en en er zit een flink gat in aan de bovenkant, het lijkt wel een gietijzeren riool te zijn in dit stuk. In de rest van de kruipruimte lijkt het asbestrioolbuis te zijn waardoor ik dus ook niet de gehele riolering wil vervangen.
Mijn vraag is hoe kan ik dit het beste repareren?
Verzakking 1-3 cm (zie ook de foto van de zijkant)
Gat 10 x 10 cm? (niet gemeten)
Overige informatie huis:
- Bouwjaar 1963
- Zuid-Holland
- Tussenwoning
- Houten vloer
Alvast bedankt voor jullie reacties!
*Zelf dacht ik aan een soort rubber/epdm eromheen wikkelen en vervolgens 2 door de lengte gesneden pvc buizen overheen zetten en aantrekken met een slangklem voor grote diameters.
- Bouwjaar 1963
- Zuid-Holland
- Tussenwoning
- Houten vloer
