Advies Gevraagd! 1 Radiator wordt niet warm (met foto)
Ik ben het volledig met Hessie eens. Dat ding heeft 6 volledig juist functionerende aansluitingen.
Waarvan 1 bruikbaar is als normale aansluiting of als kraan dmv een instert.
Aan de linkerzijde heb je een aanvoer en een retour.
Rechts zitten een aanvoer en een retour.
En onder heb je een aanvoer en een retour, dop je de aansluiting rechtsboven af dan zal je onder eden kraan moeten plaatsen, of je draait rechtsboven een insert zodat de kraan daaro past.
Ik vermoed dat je een flow probleem hebt en je gewoon de boel moet inregelen.
Helaas niet zo lees de documentatie. Je moet van te voren aangeven welke je wil gebruiken aan de hand daarvan wordt er een type nummer besteld
Heb dit al eerder meegemaakt
Maakt niet uit of je hem links of rechts aansluit. Het aanvoer water gaat gewoon door de radiator. Of de kraan nu links rechts of onder zit.
Het van te voren aangeven of je een linkse of rechtse uitvoering wilt, heeft alleen te maken met de insert. Dan komt de voeding van onder.
Groeten b
Ik ben het ook met Hessie eens, en een linkse of rechtse versie bestellen
heeft vermoedelijk alleen te maken met de onder aansluitingen en de plaats van het ventiel.
Het probleem moet ergens anders gezocht worden.
