Achterwand Miele T 8463c
Beste klussers,
In de achterwand van de trommel van mijn condensdroger zie ik geen schroeven en 2 inbusbouten om deze te demonteren.
Wat is nu de manier om de achterwand van deze trommel te demonteren om het stof erachter te verwijderen? Graag jullie tips.
Mvg,
Hein
Hoi Frank,
Dank voor je snelle reactie. In de achterwand van deze softcare trommel ontbreken echter de 6 inbusbouten. Hoe zit de achterwand dan vast? Alleen dmv de twee gaten in het midden die je horizontaal moet zetten om bij de bouten daarachter te komen? Of mis ik iets anders?
Mvg,
Hein
Voordat ik bij de achterkant van de machine kan komen moet eerst mijn zoon langskomen om de droger samen met mij van de wasmachine af te tillen. Binnenkort gaat dit gebeuren. Vooralsnog heb ik het stof zoveel mogelijk met een stofzuiger door de geperforeerde achterwand van de trommel heen verwijderd. Dat is redelijk gelukt.
Nu heb ik nog een probleem wat ik graag zou willen aanpakken als ik erbij kan als de machine toch op de grond staat. De machine gaat piepen als hij warm wordt. Dit doet hij alleen als hij de ene kant op draait. De andere kant op draaien doet hij wel goed. Wat zou dit kunnen zijn en hoe verhelp ik dit probleem?
Mvg,
Hein
Beste Rusako,
Dank voor je reactie.
Het sleepcontact voor de vochtmeting was ook versleten en dat heb ik vervangen. Het piepende geluid blijft echter. Op het forum heb ik inderdaad het een en ander gelezen over vilten lagerbanden die piepen en gesmeerd kunnen worden. Kun jij mij adviseren hoe deze smeerklus bij mijn machine in zijn werk gaat? Welk smeermiddel gebruik je hiervoor?
Mvg,
Hein
Er is speciaal lagerband vet deze kost €24,00 ongeveer.Maar dan zal de machine wel uit elkaar moeten,anders komt U er moeilijk bij.Maar U kan ook vaseline in een spuitbus kopen en daar zit een rietje bij waar U mee tussen de kuip kan komen,maar moet eerst het vuil er tussen uit!
Als ik besluit de machine uit elkaar te halen om goed bij de viltband te kunnen komen dan moet de voorkant van de machine en het voorste lager los (heb ik op het forum gelezen). Moet ik de trommel dan ondersteunen om te voorkomen dat deze scheef gaat hangen en wellicht vervormt (of de achterste ondersteuning te veel belast). Of blijft deze op zijn plaats als ik dit alles loshaal?
Mvg
Hein
Ik heb geprobeerd de voorkant van de machine los te halen, maar dat is me niet gelukt. Wat ik heb gedaan:
- plint losgehaald en schroeven van de voorkant achter de plint losgehaald
- schroefje achter de wateropvangbak losgehaald
- drie schroefjes achter de deur losgehaald
Nu kan ik de voorkant enigszins naar beneden/naar voren trekken maar hij komt er niet af, ondanks dat het er op lijkt dat alle schroeven los zijn. Mis ik nog ergens een nokje, een veer, of zoiets dat ik moet terugduwen of zo?
Graag raad.
Mvg,
Hein
Ik heb nu ook het deurslot losgeschroeft, maar ik krijg de voorkant er nog steeds niet af. Aan de bovenkant steken namelijk twee lange plastic nokken naar beneden door gaten in de rand van de voorkant. De voorkant kan ik wel ongeveer een cm laten zakken maar daarna loopt hij ergens tegenaan vast waardoor ik hem niet ver genoeg naar beneden krijg om de nokken uit de gaten te krijgen. De voorkant blijft dus hangen op deze nokken. Weet iemand van het forum wat verder te doen om de voorkant er af te krijgen?
Mvg,
Hein
Met veel gewrik heb ik de voorkant losgekregen. Nu bemerk ik dat om de binnenkant los te halen om de viltband van de trommel te bereiken ook het knoppenpaneel aan de bovenkant los moet. Hoe pak ik dit aan? iemand een idee?
Mvg,
Hein
Het is me gelukt het knoppenpaneel los te halen. Eerst de grijze afdekplaat opgewipt met een mes en daarna waren alle benodigde schroeven bereikbaar. Ik heb de viltband en de rand van de trommel schoongemaakt en gesmeerd met teflonspray. Daarna heb ik de binnenkant van de machine stofvrij gemaakt. Dat was hard nodig want op diverse plaatsen zaten polsdikke stofslierten. Het resultaat is dat de machine niet meer piept tijdens het draaien en het brandgevaar is verminderd. Binnenkort maak ik de machine van achter open om daar het stof in de machine te verwijderen en ook rondom het verwarmingselement.
Dank voor alle tips en tot de volgende keer.
Mvg,
Hein
0
1K
  • Gesloten
3
4K
  • Gesloten
3
5K
1
2K
