Ik ga onze toilet verbouwen en loop tegenaan hoe ik achterwand beste kan voorzien van bouwplaat (of iets anders)
Situatie: (zie fotos bijlage)
Bij verbouwing huis 20 jaar geleden is het inbouwreservoir in de spouw geplaatst om ruimte te winnen.
Ruimte in spouw rondom reservoir is , zover ik kan herinneren, met glas/steenwol vol gepropt
Vervolgens is tegen gehele achterwand (dus muur en toiletframe) een plaat multiplex geplaatst. 2,40m x 0,95m dus ik vermoed dat dit plaat uit 1 stuk)
Plaat geschroefd tegenframe, en met slagpluggen tegen muur links, rechts en boven frame bevestigd Hier tegenaan is getegeld wat al 20 jaar zonder problemen hangt.
Nu wil de vrouw des huizes toilet verbouwd hebben waarbij tegelwerk tot 1.20m moet komen, daarboven strak gestuct (zie paarse lijn op foto)
Alle tegels gaan eraf om boel opnieuw op te bouwen
Ik wil de gehele multiplex plaat eraf halen en vervangen door een 20mm bouwplaat om 2 redenen:
1: Ik weet niet wat eventueel vocht uit spouw met plaat heeft gedaan (geen idee of het watervast verlijmde okkumee plaat was)
Bouwplaat is wel vochtbestendig en het isoleerd ook nog een beetje extra
2: Plaat heeft er nooit geheel vlak in gezeten, frame van reservoir stond destijds paar mm te ver naar voren tov rest waardoor plaat bol staat
Nu loop ik tegen 2 dingen aan:
1: Bouwplaat groot genoeg uit 1 stuk zijn er niet, moet uit 2 delen
plaat 2600x600 geeft een vertikale naad
Toilet achterplaat met stuk erboven geeft 1 of 2 horizontale naden in te stucen deel
hoe voorkom ik een scheur naad in stucwerk ?
2: Hoe bouwplaat monteren zodat geheel wel vlak is ?
Frame terug stellen zal waarschijnlijk niet gaan ivm aansluiting pvc, voorzijde inbouwframe is dus maatgevend. Muur uitvlakken met 5mm Regelwerk is amper te doen
Hoe vul ik holle ruimte tussen bouwplaat en muur uit/op?,
Bouwplaat op muur met moppen (Tegel)lijm monteren?
In dit filmpje monteren zet het met moppen lijm en rozetten en naden vertikaal welke ze afgazen
zou dit de oplossing zijn?
