Achterdeur naar veranda kapot, zoek voor goedkope oplossing
ik heb een keuken met een deur die leidt naar de veranda die slecht geïsoleerd is. De deur, of eerder het glas is jammer genoeg kapot gegaan (deur iets te hard toegedaan, oeps).
Een volledig nieuwe deur kan ik momenteel niet veroorloven, dus ik ben op zoek naar een goedkope tijdelijke oplossing die redelijk efficiënt isoleert tegen de koudte. Mijn vriendin stelde voor om 2 platen melkglas te plaatsen, desnoods met isolatie hiertussen.
Als iemand betere ideeën heeft laat me maar gerust weten. Uiterlijk is niet belangrijk, maar liefst zo goedkoop en efficiënt mogelijk.
Alvast van harte bedankt!
Geen slecht idee isolatie tussen het glas.
Twee lagen glas met een loze ruimte kan ook maar een 10 mm PUR er tussen geeft toch een betere waarde.
Goedkoopste tijdelijke oplossing lijkt me een plaatje multiplex of hechthout oid., bijv 10 mm dik. Eventueel kwastje erover voordat je het erin zet (indien schilderen dan wel aan beide kanten ivm krom trekken).
Kun je met glaslatten vastmaken of gewoon vastspijkeren.
