Accu Boormachine stuk?
Gisteren even aan het klussen met mijn 12V accuboormachine van De W.
Heb er twee accu's bij, die tot op gisteren beide werkten.
Gisteren raakte de ene waar het hier om gaat leeg en kreeg de machine niet meer rond.
Andere er in gedaan en deze in de lader.
Doorgewerkt en na ongeveer een uurtje checkte ik de accu in de lader.
Laadindicatielampje knipperde snel wat bij deze set betekend dat de accu defect zou zijn.
Raar, daar ik er nog mee gewerkt heb.
Met de multimeter het voltage van de accu gechekt, en dat bleek 12 V te zijn, dus ik denk okay.
Stop de accu in de machine en geen reactie, machine draait niet op deze accu, op de andere wel.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Bijna elke accu geeft onbelast de juiste spanning.
Het gaat om de spanning onder belasting.
Dat een accu het van het ene op het andere moment opgeeft is apart, maar niet onmogelijk. :cry:
@ Jan.
Had ik al gedaan, en het antwoord was:
Dat ik de accu bij de Gamma kan inleveren, die hem opsturen, ik een bericht krijg dat de accu is overleden en een nieuwe moet kopen.
Niet zo cru natuurlijk, maar daar komt het wel op neer.
Kreeg va een PB de tip om eventueel bij Conrad te kijken naar batterijen en die dan zelf te solderen en nieuw te plaatsen.
hierbij dus een fotoweergave van een How To sloop ik een accupack van een accuboormachine.
Al met al leverde het me de volgende info op, de Batterijen zijn KK.
Ja echt, meer staat er niet op.
Morgen even verder .....
Probleem lijkt me duidelijk, veel groene aanslag op de verschillende batterijen, en leksporen in de afschermende kartonnetjes.
Deels te zien op foto, niet verder uitgelicht, vreet te veel ruimte....
