Ik heb 2 aardlekschakels waarvan nummer 2 telkens uitvalt. Als ik het weer aanzet gaat het meteen weer uit. Pas als ik de schakelaar van groep 10 (slaapkamer) uitzet, kan ik de aardlekschakelaar weer aanzetten. En dan blijft het soms uren soms paar minuten aan en dan springt het weer. Ik heb alle stekkers wat in de slaapkamers zijn aangesloten losgetrokken en ondanks dat niets is aangesloten springt de schakelaar. Als ik de lichten in de slaapkamer aan uit zet gebeurt niets en springt ook niets.
Wat ook gebeurt is dat als ik de elektrische oven aanzet springt de aardlekschakelaar ook. Maar het rare is dat de oven aan groep 1 is verbonden en de aardlekschakelaar die springt is nummer 2. Als ik op testknopje druk dan springt het meteen. Kan de aardlekschakelaar zelf defect zijn?
Het probleem is ontstaan toen de strijkijzer kortsluiting veroorzaakte. Maar ook dat was een stekkerdoos van groep 1.
Omdat er niets is aangesloten in de slaapkamers kan het dus geen defect apparaat zijn. We hebben wel de muren laten sauzen maar dat was 2 weken geleden. Kan dat iets gedaan hebben?
