Aardlekautomaat valt 's nachts uit
Ik heb een klein mysterie met mijn elektriciteit en hoop dat jullie mij kunnen helpen dit op te lossen. Hierbij de situatie:
-Sinds een week of 2 springen ’s nachts 1 of meerdere aardlekautomaten (ALA). Dit gebeurt eigenlijk altijd als wij liggen te slapen. Als ik hem ’s ochtends omzet is er niets aan de hand en werkt alles naar behoren. Om vervolgens weer in de nacht eraf te springen. Het gaat om ALA 7, en soms springen ALA 6 en ALA 5 ook mee.
-ALA 7 doet altijd mee en dat doet de indruk wekken dat hier het probleem zit. Hoe het kan dat dan af en toe ALS 6 en ALS 5 mee springen vraag ik mij zeer af. Zowel ALS 5 en 6 zijn wel eens mee gesprongen terwijl er naar mijn weten geen enkel apparaat op aangesloten zat op dat moment (daarover straks meer)
-ALA 7, 6 en 5 zitten allemaal op dezelfde fase. Het betreft Holec aardlekautomaat B16 NE230V. De hele boel inclusief de ALAs is aangelegd in 2002.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/II6Kw0RFj43q4RNtvCaaWakDHZ0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/i6Cfm4Naf2bFNJtAaqX4cHlG.png?f=user_large
-ALA 7 is vrij populair, er zitten aardig wat grootverbruikers op en ook wat gebruikers die ’s nachts actief zijn.
-Ik heb de afgelopen tijd geen grote wijzigingen doorgebracht in elektra of nieuwe apparaten aangesloten op de bewuste ALAs. Ik heb nergens sporen van lekkage oid. Het is de weken voorafgaand aan dat dit gebeurde juist erg droog geweest.
-Op advies van vrienden met kennis en eveneens op advies van de elektricien verschillende apparaten ontkoppeld om uit te sluiten aan welk apparaat het zou kunnen liggen. Dit nu een kleine week bijgehouden in een log en alle usual suspects lijken het niet te zijn (buitenverlichting, vaatwasser, koelkast, luchtventilatie).
Hieronder een overzicht wat er op ALA 5, 6, 7 zit en in welke mate ik deze al getest heb door ze uit het stopcontact te halen (SC):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/399dvkikeKQZj53UNSvZqJp1YIs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AdriOMLXcy1lhvnuPdoicZV6.png?f=fotoalbum_large
-Het gaat niet om de zonnepanelen, die zitten dus op een andere groep/ALA/fase, hieronder een foto van de hele installatie. De HOLEC NPFI 40.030.2/E slaat dus niet af (links van ALA 5) en die 40A schakelaar rechts van ALA 7 ook niet. Het gaat echt alleen om ALA 7 en vaak ALA 6 en 5.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUA5IDiRyAcsYdjYOtusJ0O3D9c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Rl9r6WQJUE4ujnOZ8HPRKJTk.png?f=fotoalbum_large
-Mijn elektrische kennis reikt niet heel ver, maar heb begrepen dat het waarschijnlijk is dat er ergens lekstroom is. Nu treedt dit probleem nog steeds op als ik de apparaten voor ALA 5 en 6 ontkoppel en denk ik dus dat het probleem achter ALA 7 zit.
-Ik heb een elektricien laten komen en die heeft een eerste inventarisatie gedaan en met name even in de meterkast gekeken. Hij zag niet direct iets geks, al vond hij wel dat er veel op ALA 7 zat en ook dat ALA 5, 6 en 7 beter niet op dezelfde fase aan hadden moeten gesloten worden. Hij dacht dat het misschien de vaatwasser was en adviseerde deze te ontkoppelen en te kijken of het euvel dan verholpen zou zijn. Helaas niet dus.
-Mijn focus bij het testen heeft gelegen op apparaten die continu stroom gebruiken. Ik ga nu nog verder met het testen van apparaten die standby staan; verdenk de TV en de badkamerspiegel nog, voor de rest heb ik dan alle apparaten wel gehad denk ik.
Nu een aantal vragen waarbij ik hoop dat iemand een antwoord/gedachte heeft:
-Zou het probleem zelf in de ALA zelf kunnen zitten? Heb gelezen dat dit ook kan, maar vind het vreemd dat dit dan in 3 ALAs tegelijk voorkomt. Of kan dit te maken hebben met dat zij op dezelfde fase zitten.
-Hoe kan het dat er soms maar 1 en soms 3 ALAs springen? Zijn deze toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden?
-Wat zou ik zelf nog met een multimeter oid kunnen doen? Ik meet liever systematisch het een en ander zelf, dan dat ik hier 100 euro per uur aan een specialist voor betaal. Meten moet nog wel lukken lijkt mij. Heb ik dan aan een multimeter + wandcontactdoos tester genoeg voor de basis?
-Als ik ga meten, dan beginnen met alle apparaten, stekkerdozen? Wat valt er daarna nog zelf te meten?
-Iemand nog een andere oplossingsrichting?
Alle hulp is welkom. Ik ben het nachtelijke wandelingetje naar de meterkast (die gelukkig dichtbij is) wel een beetje beu 😊. Ik wil gerust vervangen wat nodig is, maar aan de andere kant niet de hele boel omgooien om het probleem vervolgens niet opgelost te hebben.
Mijn dank is alvast enorm.
Deze aardlekautomaten zijn per stuk verbonden met een aardedraad als ik het goed heb.
Ik zou zo eerst denken aan het laten doormeten van de aardpen of aarde aansluiting. Als er een aardfout in groep 7 is die niet goed weg zou kunnen, kan ik me voorstellen dat dat een andere route zoekt en daarmee de andere groepen uit laat gaan.
  • Like
Waarderingen: csvdk en Erikvr
Ik zou zeker eerst meten, anders weet je nog niet of vervanging zin heeft gehad.
Maar er is geen elektricien die door.kijken kan beoordelen wat de fout is mag toch aannemen dat deze ook gemeten heeft.
  • Like
Waarderingen: csvdk
Is dit zelf door te meten met een multimeter of heb ik daar wat fijner materiaal voor nodig?
Nee een aardpen (als die aanwezig is, dit is afhankelijk van type aansluiting) is niet met een multimeter door te meten maar met een installatietester of megger.
In het geval dat de aardpen niet goed zou zijn, is dit een gevaarlijke situatie en niet op te lossen door alleen de alamats te vervangen.
  • Like
Waarderingen: csvdk
Ik ben het met jullie eens dat meten goed is,
maar als je de apparatuur niet hebt zal je die moeten kopen als het niet ergens te huur is.
Ze zijn 23 jaar oud, dus de kans is redelijk dat ze op zijn. is het trouwens zeker dat ze 23 jaar oud zijn? Ze lijken ouder, hergebruikt vanuit de vorige installatie?
Alleen nr7 vervangen kan natuurlijk ook, doe dat zelf en je bent met een beetje geluk voor 50,- klaar.
Eigenlijk moet je die na installatie dan ook testen.
  • Like
Waarderingen: csvdk
@Jackd thanks. Ik denk idd dat ik die maar ga laten vervangen. Dan doe ik wel ook gelijk 5 en 6, dan ben ik er maar vanaf. Kan dit een willekeurige ALA zijn met zelfde waardes of moet ik daarbij nog ergens op letten? Denk dat ik het ga laten doen hoor, maar gewoon even benieuwd.
Ouder zou kunnen maar dat zou niet netjes zijn. Huis is in 2002 nieuw opgeleverd; ik ben tweede bewoner dus daar kan ik niets over zeggen helaas.
Dan zouden ze nieuw horen te zijn, kan ook al mij liggen, ik vind dit model er wat ouder uitzien.
Als je het toch laat doen, dan is de boel laten doormeten het werk niet.
Merk maakt op zich niet uit, maar zou wel voor de betere bekende merken gaan, zoals de opvolger van dit merk. Holec is overgenomen door Eaton.
Maar je hebt er ook al wat van Schneider in hangen, ik vind het gewoon mooier om het aantal merken klein te houden, dat ziet er wat netter uit. Technisch maakt het niet uit.
Mogelijk heeft jouw elektricien ook een voorkeur.
