Aardlek val uit bij inschakelen elektrische vloerverwarming
Hallo. Bij het inschakelen van de elektrische vloerverwarming valt de aardlek uit. Een weerstand test geeft 65 ohm aan. Dit is volgens tabel. Dan zou je zeggen dat er geen beschadiging in de mat zit. Ook is de groep niet overbelast.
Wat kan een oorzaak dan zijn?
Mvg Twan van Appeven
Dat zegt niets over de elektrische isolatie van die vloerverwarming ten opzichte van de vloer, betondelen of, nog waarschijnlijker, de metalen afscherming om de vloerverwarming zelf. Want de aardlek gaat eruit door een lekstroom naar 'aarde', niet door een eventuele kortsluiting.
Je hebt een isolatietester nodig om dat goed te kunnen meten, maar je zou het misschien ook kunnen vaststellen met een gewone multimeter op de hoogste ohm-stand. Meet dan tussen de aardaansluiting en één van de twee aansluitingen van het verwarmingselement. Zorg dat er verder niets verbonden is met het element zelf.
  • Like
Waarderingen: XanderH
Je zou op het hoogste bereik (2 MOhm of liever nog 20MOhm) een waarde moeten meten van boven de 1 MOhm.
Liever nog, zoals @Ronny al noemde, oneindig.
De waarde van 40 Ohm op een bereik van 200 Ohm betekent, dat er een hele grote lekstroom naar de behuizing van de vloerverwarming loopt. Bij een dergelijke waarde kan het niet anders dan dat de vloerverwarming defect is.
De weerstand tussen de verwarmingsdraden en de aardedraad moet oneindig zijn. Anders is de kabel ergens beschadigd.
Dat lijkt bij jou dus het geval. Dat wordt breekwerk om de beschadiging te vinden en herstellen.
