Aardlek slaat uit bij aanlopen van wasmachine
Onze wasmachine (Bosch, type F1300A) geeft problemen. Na het inschakelen van de wasmachine laat deze de aardlekschakelaar (ALS) afslaan zodra de motor wil gaan draaien. In eerste instantie dacht ik dat de ALS te gevoelig was omdat deze er bij een onweersbui ook regelmatig uitspringt. Na testen via een andere ALS bleek probleem toch bij wasmachine te liggen. Probleem zit hem in motor of in de aansturing van de motor, lijkt mij. Zelf ongeveer twee jaar geleden de koolborstels vervangen. Kan dat er iets mee te maken hebben? Hopelijk is dit een bekend probleem en weet iemand raad!
- Controleer de motor op koolborstel gruis, schoon blazen of zuigen.
- Controleer de kabel tussen motor en elektronica module op beschadiging of aanlopen tegen de machine.
- Controleer de elektronica module op koolborstel gruis, schoon blazen of zuigen.
Vandaag de wasmachine opengehaald. Zowel de electronica unit als de motor gedemonteerd en geheel schoongeblazen van koolborstelstof. Na montage blijkt het euvel helaas nog niet verholpen. Iemand nog ideeën?
Het vreemde is dat de wasmachine op een andere groep achter dezelfde aardlekschakelaar het wel doet. Wat kan hiervan de reden zijn?
De wasmachine zat niet op een aparte groep. Inmiddels wel alle andere groepen en ALS-en geprobeerd.
Dat de wasmachine het wel doet in een andere groep komt doordat de aarding van deze groep niet goed blijkt te zijn. Gevaarlijk dus!
Vandaag ga ik de wasmachine nogmaals openhalen. Kijken of ik met een ohm-meter nog wat kan nagaan.
